Автор Тема: Покупки с обзором и без на Aliexpress, eBay и других торговых площадках  (Прочитано 54942 раз)
samilo
Прикупил себе конструктор для сборки индукционной паяльной станции HAKKO T12   https://ru.aliexpress.com/item/New-DIY-Electric-Unit-High-quality-Basic-Digital-Soldering-Iron-Station-Temperature-Controller-Kits-for-HAKKO/32616490387.html?spm=2114.13010608.0.0.jKoKUL (Продавец адекватный  и по личке общается)
Собрал- прицепил универсальный БП от ноутов, отдали компьютерщики не смогли починить сами  :D, попробовал паять в том числе и жалом "микроволна" есть у этого-же продавца https://ru.aliexpress.com/store/product/-/1407271_32681540156.html?detailNewVersion=&categoryId=144003&spm=2114.10010208.1000023.2.5QLUP4
Понял одну простую вещь до этого я паял гвоздем, хорошо заточенным- но гвоздем.
Да ещё забыл сказать у этого продавца держатель для жала уже собран и входит в ручку нормально, а не так как на видео в ютубе.
Сергей привет! извиняюсь за невежество. почему он называется индукционным? разогрев жала происходит за счет эл магнитной индукции как в печах ? или что?
Да и настоящих станциях, не китай, температура жала регулируется за счет состава сплава метала из которого это жало слеплено.
Сергей а вот в той ссылке что ты дал по моему нагреватель не индукционный, или я ошибаюсь?
Петр честно не разбирал ещё на посмотреть, но паяло меня вполне устраивает. Хотя заметил одно западло: если работаешь с жалом типа "игла" надо давать температуру побольше, а то кончик подмерзает. У паяльника.  :D
Продаван с западлом. https://ru.aliexpress.com/item/PVI-3-5-inch-LCD-screen-PW035XU1/32762922324.html?spm=2114.13010608.0.0.2tIk4V
Брал у него дисплей по ссылке, подсветка не работала, пришлось паять шлейф.
decoder2000
  • Саша
Долгое время пользовался паяльной станцией SOLOMON SL-30. Сдохла, выгорел нагреватель, таких уже в продаже нет. Неделю выбирал что-то в замен, заказал эту
https://ru.aliexpress.com/item/KSGER-Thin-Black-Panel-Case-V2-1S-STM32-OLED-Aluminum-Alloy-9501-Soldering-Handle-T12-K/32888771453.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.1ceb33edvl1dNc
последнюю позицию и ещё жала BCM2 + BCM3
https://ru.aliexpress.com/item/KSGER-T12-Soldering-Iron-Tips-T12-BCM2-T12-BCM3-For-STC-OLED-STM32-OLED-T12-Temperature/32849911892.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.1ceb33edvl1dNc
decoder2000
  • Саша
 :D Обрубок отмёл сразу, хотелось в одном корпусе, думал сначала взять конструктор подешевле , в районе 40-50$. Но в какой-то момент задушил жабу.  :D Как приедет , напишу обзорчик.
EWB2009
  • модератор
    • Ремонт телевизоров в Кызыле
Куда с таким током?
EWB2009
  • модератор
decoder2000
  • Саша
       T12 - обычный паяльник на 24 вольта.
Датчик температуры ( скорее всего термопара, включённая последовательно ) встроен в нагреватель.
Очень быстрый нагрев до рабочей температуры, около 10 секунд.
В меню устанавливается множество настроек, включая дату (нужна 3-х вольтовая батарейка, в комплект не входит).
Режим работы при подаче питания так же можно выбрать sleep или рабочий.
Установил у себя sleep.
Переход в рабочий осуществляется нажатием на кнопку энкодера.
   Режимы st-by и sleep.
Для каждого выставляется время активации.
У меня установлено время перехода в st-by режим 20 мин и снижение температуры до 200 градусов (это значение также настраивается).
Переход в sleep режим через 30 минут (полное отключение).
В рабочем режиме крутим ручку на несколько щелчков влево - переходим в st-by режим.
Ещё раз влево - sleep.
 Режим turbo.
В рабочем режиме крутим ручку на несколько щелчков вправо - переходим в turbo режим.
Температура подымается на заданное значение (у меня выставлено 50 градусов) и на заданное время (выставил 1 мин).
Из режимов st-by, sleep , turbo переход в рабочий осуществляется нажатием на кнопку энкодера.
В рабочем режиме нажатием на кнопку переходим к регулировке температуры.
Пользуюсь в основном при пайке жалом T12-BCM2.
Для выпайки микросхем памяти TSOP8 и TSOP48 использую жало T12-K.
Жалом T12-C1 пользуюсь при подключении программатора к SMD резисторам и сборкам для внутрисхемного программирования.
Во время сборки коротнул питание в ручке, пробился полевик, управляющий питанием. После этого жало раскалилось до красна. Быстренько выденул из розетки, подобрал аналог. Больше такого не повторялось.
На такие случаи не хватает защитной релюшки, чтобы проц отрубал 24 вольта, если ШИМ в нуле, а температура растёт.
Ну, что можно сказать - паяльник супер.
decoder2000
  • Саша
Довольно удобные контейнеры для радиодеталей и прочей мелочевки.
взял, спасибо  :D
kep58
  • Виктор
По моему опыту такие мелкие кассетницы неудобны. Они вечно переполнены. Мои объёмом с литр примерно и я планирую увеличить их вдвое.
