Автор Тема: телевизор GoldStar CF-29C42P шасси MC-15A Нет приема программ -  (Прочитано 8324 раз)
Если аналоговый то согласно цоколёвке паяй навесом,а лучше распиши в ответе выводы,они на плате должны быть расписаны или на корпусе тюнера.
tvsergeiconst
откопал тюнер самсунг TECC2949VG28B ПОДОЙДЕТ попробовать?
Нет не подойдет.Тюнер от Самсунга TECC2949VG28B-цифровой а тебе надо аналоговый на 12 вольт.
ЗЫ.Он стоит на Vestel VR2173 шасси 11AK30-14.Схему в гугле можешь пробить.
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2012, 21:50:50 от tvsergeiconst »
eugen67 где живёшь если не секрет? не знаю как у вас, у меня в городе тюнер найти как два пальца...
Что-то я больше к AFT контуру склоняюсь,автор пишет что станции проскакивает,надо попробовать в ручном режиме настроить...,а так причин много *DONT_KNOW* *DONT_KNOW*
eugen67
В Красноярске
eugen67
Вот что я нашел, может кому пригодится http://strong-ltd.narod.ru/tuner/tuner_tv.htm
Красноярск
ник юс зовут Юра
напиши ему в личку на www.espec.wc
можешь сослаться на меня
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2012, 22:10:51 от aze1959 »
eugen67
Замена тюнера не помогла, какие будут рекомендации?
контура
eugen67
видать адо тащить к опытному мастеру
eugen67
настройка идет, все меняется, изображение такое как будто слабый сигнал с антенны, на некоторых каналах пробивается хриплый звук, тюнер поменял, у него видать чувствительность лечше чуть чуть больше стало каналов со звуком
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2012, 22:14:30 от eugen67 »
Писал уже однако.....Это тоже не страшно,как выламывать емкостя,какой кондёр навесом ставить-всё описано в НЭТЕ,будешь сам делать-можно и повторить как это сделать.
eugen67
Настройка в ручном режиме работает, вот только изображение еле еле проглядывает через шум на экране как будто вместо антенны гвоздь вставили, а не кабель с 60-тью каналами  *DONT_KNOW*
Запоминает настройку?,звук есть?
eugen67
настройку запоминает, звук из-за слабого сигнала либо отсутсвует либо шипит либо прорывается с искажениями, на разных каналах по разному
попробуй покрутить VR110 и контура L115 video и L117 AFT
eugen67
настроился на канал с более менее видимым изображением и покрутил контуры, регулируются, изображение начинает исчезать при вкручивании и выкручивании сердечников, так что с ними все нормально, проблема наверное гдето садится сигнал
Ещё фильтр пч может дохлый.
eugen67
как его проверить? и где он на схеме? это к1950 который?
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2012, 20:22:49 от eugen67 »
Я тебе без схемы направления даю,должен быть рядом с тюнером чёрный квадратный,просто я сам сейчас ремонтирую,пока *WALL*,извини!Освобожусь,обязательно что-то придумаем,надо в схему глянуть.
