Автор Тема: телевизор LG 47LN548C-ZA, после включения срабатывает защита  (Прочитано 6289 раз)
Flintvideo
Доброго времени суток! Заказал 3-х вольтовые светодиоды, пришло 10-ок. Позапаивал вместо неисправных (штук 5 вызвонил). После сборки матрицы с запаяными другими светодиодами, подсветка стала появляться на пару долей сек после включения. Подозреваю, что у пришедших другой ток, поэтому защита продолжает срабатывать. Собственно совета хотел спросить, как кто подбирает светодиоды для замены? На самих светодиодах не заметил нигде признаков маркировки.
Если смотреть сверху, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно...
Позапаивал вместо неисправных (штук 5 вызвонил). Подозреваю, что у пришедших другой ток, поэтому защита продолжает срабатывать. Собственно совета хотел спросить, как кто подбирает светодиоды для замены? На самих светодиодах не заметил нигде признаков маркировки.
Скорее всего не все вызвонил. Как "вызванивал" ? Для лыжи 3V 3528....
Flintvideo
Вызванивал - подавал питание на каждый светодиод от БП. Те - что не светились - снимал и заменял куплеными. У них и полярность по другому, пришлось при пайке учитывать. Ну и бросилось в глаза яркость свечения. В общем со светодиодами попал по неопытности. Поищу 3528. Может по интернет магазинчикам где попадутся.
После замены проверяю каждую линейку на свечение, потом панель целиком, потом только ставлю матрицу. Просмотри ещё разъёмы на линейках. На предмет плохой пайки.  У тебя скорее всего какой-то лэд в обрыве.....
Flintvideo
Я без подключения матрицы могу проверить подсветку, не подключая шлейф матрицы, а только подключив саму подсветку к плате и включив питание телевизора? Чтобы поменьше движений делать по сборке-разборке конструкции. По линейкам не проверить - блок питания только 10 вольтовый регулируемый.
клён
Я без подключения матрицы могу проверить подсветку, не подключая шлейф матрицы, а только подключив саму подсветку? Чтобы поменьше движений делать по сборке-разборке конструкции.
Конечно, так и нужно делать, особенно если нет прибора позволяющего проверять линейки целиком.
Как правило бывают на выводах светодиодов широкие и узкие контакты.
При несовпадении полярности, ты мог перевернув светодиод замкнуть широким контактом
выводы на линейке.
выводы на линейке.
Олег, если один- два замкнул - подсветка бы работала.... Оборван лэд, или нет контакта.
 Снимай матрицу, и включая ТВ смотри, в какой линейке косяк.... *SCRATCH*
 Может какой светодиод воткнул неправильно ?
Flintvideo
Замкнуть клемы или перевернуть другой стороной - это маловероятно. Паяю качественно, разъемы, кнопки, микрофоны на планшетах, смартфонах, телефонах и пр. Проверял после пайки каждый светодиод путем прокалывания щупами пластика до контакта с проводником, подавая питание 3.7 вольта. Светодиоды по очереди все горели. Не проверял только контакты в разъемах линеек. Сегодня...завтра постараюсь опять разобрать все и подкинуть питание от платы без подключения шлейфа матрицы. Думаю будет сразу ясно, какая линейка не горит. Спасибо за подсказку. А то я уже грешным делом подумал, что из-за светодиодов с другими характеристиками в защиту уходит
А ты не убиваешь ли при проверке случайно светики. Их током надо питать!
пришло 10-ок.
скорее всего ты что то не то заказал. светодиоды для подсветки тв обычно продаются партия 100 штук. во всяком случае, я сколько заказывал, всегда так.
для того что бы узнать какие светодиоды у тебя в подсветке, надо полазить по гуглу и поискать какие леды в твоей матрице...... много есть способов. а ставить что попало лишь бы по напруге совпадали-не пойдет.
тебе же ссылку давали, что не читаешь?
Flintvideo
Ну да, если в Китае покупать. Мне посылка из Китая не пришла.  А десяток купил в каком-то интернет магазине. Там можно и такие количества покупать было. Попалить при проверке тоже вроде бы не мог, пока не разберу и не включу - не узнаю. Почему-то подумал о том, что где-то в разъеме проблема. Ломаю голову, куды бы матрицу всунуть, пока будет разобранным.
Это от твоих условий зависит....  *SCRATCH* Я к спинке дивана прислоняю.... В доме животных и детей нет, по-этому не боюсь, что кто-то свалит. Да и стоИт она недолго, час- два, и ставится на место.
Flintvideo
Доброго времени суток! Сразу забыл написать, но как говорится, лучше поздно, чем никогда. Телевизор запустил. Не было контакта с разьеме одной из планок подсветки. Спасибо всем, кто не прошел мимо и помог советом.
