Автор Тема: ViewSonic VA2216w перепутались цвета.  (Прочитано 11627 раз)
Re: ViewSonic VA2216w перепутались цвета.
« Ответ #20 : 26 Октября 2016, 04:39:37 »
А на самой матрице прошивка не переставляется что ли, я писал ранее что подключал матрицу к другому монитору, цвета так же перепутаны. Значит проблема в матрице.
Посмотри на самой матрице память есть?
« Ответ #21 : 26 Октября 2016, 11:07:16 »
Вместо того, чтобы предоставить детальные замеры по T-con себе и людям мы парим мозги..
Валериййй
« Ответ #22 : 26 Октября 2016, 18:03:16 »
FLESH маркеровку я так и не смог прочитать. На плате не чего не перегревается.
« Ответ #23 : 26 Октября 2016, 20:35:32 »
Возле левой верхней микросхемы видна КТ GMA1. Найти остальные и перечень Напряжений на них по списку сюда.
« Последнее редактирование: 28 Октября 2016, 20:43:41 от CAIIIA »
Валериййй
« Ответ #24 : 26 Октября 2016, 21:42:38 »
GMA2-11v   3-9.3v   4-8.9v   5-8.6v   6-7.6v   7-7v   8-6.3v   9-5.6v   10-4.4v   11-4v   12-3.5v   13-1.6v   14-0.38v
« Ответ #25 : 27 Октября 2016, 02:48:07 »
Картина в целом понятная - gamma в порядке.  Там еще справа вверху не измеренная точка VCOM. И  соостояние пар LVDS осцилом, желательно со скринами. Заодно снимай U3, паяй на колодку и считывай дамп. И верни родные прошивки майна.
Валериййй
« Ответ #26 : 28 Октября 2016, 19:32:09 »
VCOM-0.07 вот похоже где собака зарыта, с LVDS не получится у меня осцыла нет. U3 не как опознать не могу  считать не получается то все FF то 00, опыта то нет работы с программатором.
Валериййй
« Ответ #27 : 28 Октября 2016, 20:29:59 »
Виной оказалось отсутствия напр на VCOM, подал на него 5 в, цвета стали на места, теперь бы только вычислить где на VCOM формируется напр.
« Ответ #28 : 28 Октября 2016, 20:36:23 »
U7 назови
Валериййй
« Ответ #29 : 28 Октября 2016, 21:14:44 »
« Ответ #30 : 28 Октября 2016, 21:39:47 »
Аналог AS34-G. Прозвони по дорогам откуда VCOM идёт, может и с нее.
« Последнее редактирование: 30 Октября 2016, 12:05:56 от CAIIIA »
Валериййй
« Ответ #31 : 29 Октября 2016, 01:56:37 »
VCOM идёт с U7 через R59 с 8 и 9 пин я тока не понял толи они запаралелены и или замкнуты между собой. Я подумал может отпаять R59 да кинуть 5 в с другой точки а то я уже проверил на сайте у поставщиков нашего магазина у них такой нет.
Валериййй
« Ответ #32 : 29 Октября 2016, 16:17:19 »
Отпаял EC5420A-G в ней кз 8, 9, 11 пин. У меня есть HX8904-D не мог на неё найти даташит, не в курсе она аналог или нет?
« Ответ #33 : 29 Октября 2016, 16:32:33 »
Почитай окончание этой темы http://monitor.espec.ws/section33/topic252150.html
 Если что-то не устроит - на али найдёшь.... Вот к примеру - https://ru.aliexpress.com/item/EC5420A-G-EC5420A/1933101641.html
Aristak
« Ответ #34 : 29 Октября 2016, 16:33:30 »
HX8904 А по схеме сравнить ?
« Ответ #35 : 29 Октября 2016, 16:37:19 »
еще
Валериййй
Re: ViewSonic VA2216w перепутались цвета. РЕШЕНО
« Ответ #36 : 29 Октября 2016, 20:59:47 »
Всем огромное спасибо. Поставил HX8904-D, всё заработало. Проявился косяк, почему вылетела EC5420A-G. Когда я проверял, плата T -con была откручена всё было нормально а когда прикрутил, цвета опять в негативе, я резко выключил, проверил VCOM ушол в кз, я отпаял С41 не помогло, открутил плату, кз пропало, приклеил под плату ленточку изоленты и прикрутил обратно, кз нет. Ещё рас всем спасибо. :yahoo:
« Ответ #37 : 30 Октября 2016, 12:11:57 »
Пздрвл! Жаль только U3 не слил. Или слил таки?  На трех форумах я спросил за прошивку пока суть да дело, но не ответили.
Валериййй
« Ответ #38 : 31 Октября 2016, 11:33:23 »
Даа, что то с U3 у меня не получилось её слить. Как то подозрительно что все нули, я так думаю что такова не бывает, или всё токи бывает?
Dimmon3
Re: ViewSonic VA2216w перепутались цвета.[ Решено.]
« Ответ #39 : 11 Июня 2019, 13:37:43 »
Дамп U3. Для статистики - та же проблема с цветами решилась заменой той же м/с.
