Автор Тема: ASUS K53SV прошивка BIOS BoardView  (Прочитано 20949 раз)
bulsbor
  • ватная-
Re: ASUS K53SV прошивка BIOS BoardView
« Ответ #20 : 25 Января 2021, 00:10:48 »
просто как могла подойти прошивка и как работает стабильно или нет
Да какая стабильность!? У вас почти кирпич! Вы для начала оживите аппарат , а уже потом и на стабильность проверите!  *YES*
FrostRama
« Ответ #21 : 25 Января 2021, 00:16:20 »
у меня плата первая полетела , а вторую новую заказал, перед заказом все работало , забрал материнку подключил ничего, сам вкл выкл (перезагрузка )хотя все диоды горят куллер крутиться , изображения нет, хотя биос был, подключал внешний монитор ничего, так как постоянная перезагрузка
https://www.youtube.com/watch?v=FvBu8D1iHoI вот на видео такая проблема
bulsbor
  • ватная-
« Ответ #22 : 25 Января 2021, 00:23:27 »
Так если такая же ситуация, так вам и карты в руки! Ссылка на дамп под видосом имеется, а это уже четвертый вариант!  не томите! заливайте прошивку! о результатах доложите!  *YES*
FrostRama
« Ответ #23 : 25 Января 2021, 00:25:04 »
там на видео rev 2.3 а у меня asus k53sv rev 3.00, много читал на форумах что прошивки ставят и какой нибудь драйвер не работает
FrostRama
« Ответ #24 : 25 Января 2021, 00:28:24 »
попробую отпишусь, просто есть варик не выпаивать а прищепкой прошить все точно так же ток не нужно паять
FrostRama
« Ответ #25 : 25 Января 2021, 00:30:40 »
а вы сверху написали минусы картинки ,а какие могут быть ?
bulsbor
  • ватная-
« Ответ #26 : 25 Января 2021, 00:41:36 »
мало вероятно.
например такое:
после прошивки последней (320) прошивкой, стало 16 оттенков изображение. После 210 - все отлично!
FrostRama
« Ответ #27 : 26 Января 2021, 02:35:17 »
в общем не одна не подошла прощивка без изменений
bulsbor
  • ватная-
« Ответ #28 : 26 Января 2021, 12:51:11 »
Что значит не подошла? Платформа и ревизия платы совпадает? Прошивки проверены и рабочие. Выкладывайте сюда родной бэкап, будем посмотреть, сверим с теми, что здесь имеются, гляну у себя в закромах может чего подберется и закроется вопрос. Либо вы в процессе прошивки косячите, либо дело не в прошивке.  *YES*
Camat
« Ответ #29 : 01 Марта 2021, 23:09:31 »
На плату rev 3.00 встала первая прошивка  3.0 были проблемы с видео
sippel
« Ответ #30 : 24 Ноября 2021, 18:43:33 »
Мать K53SV REV. 3.2
 Симптомы - при нажатии кнопки включения загораются индикаторы и кнопка питания, изображение отсутствует (также на внешних выходах). После принудительного выключения стартует сам. Потребление тока в норме. Помогла прошивка 210. Большое спасибо за дамп!  :ay:
akmaltj
« Ответ #31 : 12 Февраля 2025, 12:50:23 »
не подскажите какую ставит на ASUS K53SJ-SX138R (K53SV MAIN BOARD REV 3.00) не устанавливается драйвера видео карты параметры core i3/gt520m
Vasyasneg
« Ответ #32 : 12 Февраля 2025, 17:27:22 »
Ту, что указана на наклейке слота DDR, это для Asus.
Если микросхема BIOS ранее не прошивалась, вероятно что неисправен видеочип.
CaDuCT
« Ответ #33 : 22 Ноября 2025, 18:54:20 »
Благодарочка за дампы) На ревизию 3.1 подошла, как родная 3.0, на дампе 3.1 с видео дебря ( код 14, код 41) :good:
