Автор Тема: помогите, подскажите по PHILIPS 42PF9631\10 шасси BJ3.0A LA  (Прочитано 10225 раз)
Creeper
 платы идентичные. я вроде все описал.  Нашел в мануале код панели с 50 дюйма 001 у 42 - 017. В слепую мне не удается прописать набрав на пульте -  после запуска из станбая с пульта и запуском боковой подсветки проходит секунд 15 экран темный и уходит в диагностику ошибка 63 (это че угодно). Я пытаюсь понять суть при  замене SSB с 50" на 42" нужно ли что то перепрошивать или нет. Я могу предположить что материнка с 50 - подстава, но читая мануал не могу дословно перевести то что связано с заменой  и подключением компаирa. голова опухла уже или все же траблы с БП?  :wacko:
телемастера -это как тайный орден. Я в разделе вопросы к мастерам - если я не корректно выражаю свои мысли - извините, но по вашим ответам чудится мне  не помощь, а своего рода "стеб".
Какой орден труд и еще труд .  Чтобы сделать хорошо надо гору перелопатить информации. А ты хочешь получить  готовое решение. Готовое решение это замена на родную MAIN от 42. А "стеб" это ты зря. Попробуй сам на расстоянии починить TV без замеров напряжений. Или только языком молоть а руками и головой нет.
Creeper
Материнка рабочая, но с 50 модели
материнка с 50 не рабочая.
блок питания? - рабочий.
больше похоже на то что ты над нами издеваешься.
только после того, как ты будешь на 100% уверен что с БП и инвертором все ОК и мать на 100% живая, можно говорить о кодах и пр.
в чем стёб?
Creeper
Не надо мне готовых решений, просто  прошу разъяснить - после замены материнки (на эбее они продаются и пишут, что якобы подходит как к 42 так и к 50 модели) - меня сбивает с толку мануал и не пойму нужно после замены что делать с прошивкой  или  должно запустится по любому (мутно не четко не пропорционально - но экран должен засветиться?. Если да - я  перезагружусь  и продолжу  диагностику блока питания  (напомню блок питания был в ремонте - мастер сказал, что он пашет и дело в SSB ошибка 53 о ремонте так и не договорились). Я нашел на авито на запчасти и купил эту SSB c 50". Сейчас ошибка 63 после установки другой SSB.
Creeper
могу сказать из своей практики. у меня заморочек с заменой материнок никогда не было. купил поставил и все работает.
надо покупать у проверенных поставщиков. тогда гаданием не придется заниматься.
с этого надо начинать. запускать автономно БП делать замеры а потом все остальное.
SJP208
Если ещё актуально. Примерно те же мучения. Если кварц на SSB 27 МГц подкидывался, то вероятно мудрит недочиненный блок питания. Проверь ещё раз на ESR электролиты. Начни с поз.2053 22u 35V.
