Автор Тема: Goldstar CF-14A80 нет настройки..... Появился шанс.  (Прочитано 10056 раз)
teliks
Re: Goldstar CF-14A80 нет настройки.
« Ответ #20 : 07 Декабря 2011, 22:25:42 »
Импульсы на 17 пине 5В. Я не знаю, может длительность у них другая или частота, синхронизировать трудно ,появляются именно в момент настройки на канал, но реакции в виде остановки настройки нет.  Транзисторы в цепи ID проверил заменой. Заменил я и контуры оба. Пробовал емкости постоянные от 51 до 100пФ. Пока безрезультатно. Все делаю пока с выключенным цветом. А может причина проскакивания каналов и заливки красным одна и та же? Попадался как то Sanyo, у которого в момент включения тоже заливало красным, но только на одной программе , помогла в тот раз небольшая точная подстройка. Не знаю что и думать и чего менять больше. Схема есть, приборы, осцилограф-все есть, мыслей нет.
« Последнее редактирование: 07 Декабря 2011, 22:32:33 от teliks »
« Ответ #21 : 07 Декабря 2011, 22:54:32 »
если не замерял-замерь напряжения со вторички ИП. На тюнере. Напряжение настройки-должно быть на стабике 33 вольта (ZD404). цвет ни при чём. кстати при настройке напряжение на втором пине тюнера (TU) меняется плавно или рывками? VR502 (АРУ) пробуй подрегулировать-по картинке, сначала крутни что бы появился небольшой снег, затем чуть верни обратно.
« Последнее редактирование: 07 Декабря 2011, 23:03:23 от aze1959 »
teliks
« Ответ #22 : 09 Декабря 2011, 16:02:06 »
 Напряжение на тюнере 11,9в чистое. На стабике 33,2в. А на тюнере напряжение настройки меняется плавно, но до 26в почему то. Причем на базе транзистора изменения от 0 до 0,7в вроде как нормально. VR502 регулирует от отличного изображения до полного снега. Вообще ВСЕ целое, только не работает :'( Оставлю его на дня 3-4 в покое,потом займусь-иногда такой метод помогает.
« Ответ #23 : 09 Декабря 2011, 16:05:43 »
как работают ключи? то есть 12 0 0 вольт 0 12 0 вольт 0 0 12 вольт? напряжения на AFT и AGG?
teliks
« Ответ #24 : 22 Декабря 2011, 20:26:27 »
Это все четко и правильно работает. Тему не бросил. Телевизор пока отдал. Владелец все равно спутник через НЧ вход смотрит.А там все очень хорошо. Появится подобный телик, я ему позвоню, он привезет, там посмотрим что можно сделать.
teliks
« Ответ #25 : 23 Декабря 2011, 19:24:04 »
Вообщем так. Через сутки у меня будет абсолютно рабочий тв и этот одновременно, часа на 4, максимум 6. Соответственно можно подкинуть любую деталь с рабочего на неисправный. С чего начинать? Тюнер, процессор, контура?
« Ответ #26 : 23 Декабря 2011, 20:22:20 »
начни с тюнера. а лучше осциллом глянь на пине идентификации.
teliks
« Ответ #27 : 25 Декабря 2011, 10:18:38 »
Импульсы на 17 пине один в один! И размах и частота следования и длительность. Подцеплял схему идент от рабочего тв к нерабочему к 17 пину-все равно нет остановки. И наоборот схему идент от нерабочего к 17 пину рабочего-четкая остановка. Тюнер, контура , кварцы, линии задержки-все подкидывал, все рабочее. Или мне так "повезло" и я за 300р взял б\у проц с точно такой же неисправностью как и родной или я не знаю чего.  :'(Сам проц не успел подкинуть. Но режимы по постоянке совпадают. Уже резисторы в обвязке начал проверять. Питания до десятых вольта совпадают.Я уже не просто в замешательстве, я уже в полном ступоре. *CRAZY*  Еще могу на пару часов оба тв соеденить и что тогда -проц пробовать?
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2011, 10:21:41 от teliks »
Лысый
« Ответ #28 : 26 Декабря 2011, 02:13:04 »
То же самое шасси,и неисправность один-в один:проскакивает станции,заливает красным.От красного я избавился выкусив старый и подпаяв снизу конденсатор на 100 пик.в контуре дискриминатора красного,затем настроил и получил замечательное изображение в секаме,пал и так работал.Насчет проскакивания станций.На регулировку обоих контуров,стящих около видеопроца не реагирует совсем.Но точной настройкой настраивается  запоминается и не уходит..В общем-то,ничего страшного нет,возиться некогда.Это у них типовая неисправность,хотелось давно узнать причину.  *DONT_KNOW*
Отдам хозяину так,ящику ведь уже 17 лет...
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2011, 02:17:36 от Лысый »
« Ответ #29 : 26 Декабря 2011, 02:22:07 »
у меня такой дефект попадался неоднократно. в 9 случаев из десяти-контура. гораздо реже тюнер и проц. но все сделал..
teliks
Re: Goldstar CF-14A80 нет настройки.Решено.
« Ответ #30 : 26 Декабря 2011, 13:01:32 »
Все так и есть. Во время настройки тормозишь, затем точной подстройкой настроишь и канал держится. Посмотрю контур дискриминатора и на этом ремонт закончу. Хватит. ::)
« Последнее редактирование: 14 Мая 2012, 10:19:52 от teliks »
teliks
« Ответ #31 : 30 Декабря 2011, 15:06:30 »
Иногда все же возвращаюсь в мыслях к этому ящику. Все таки это один из тех немногих, которые я не сделал. А может я с емкостью не угадал? Вот Самсунг делал, Так там контур AFT только с 62пф нормально работал. Хотя в рекомендациях были и 100пф и 47пф. А с другой или остановки при настройке не было или была но затем при переключении уходила.
Лысый
« Ответ #32 : 30 Декабря 2011, 19:16:50 »
Незнаю,я подпайвал к нему 51,73,100 пф-никакой реакции.
madhands
« Ответ #33 : 31 Декабря 2011, 03:40:47 »
teliks, уход на всех поддиапазонах или только на ДМВ, намёк понял?
Надесь, хватило ума проверить ёмкость встроенного кондюка (если он не сломался, конечно, при выгрызании)  ;)
teliks
« Ответ #34 : 03 Января 2012, 00:17:47 »
Не хватило к сожалению. А уход во всех диапазонах. И намека я не понял.
madhands
« Ответ #35 : 03 Января 2012, 04:48:46 »
teliks, чаво не понял (блин, привык я к цитированию на юкозовском движке), раз на всех - тады контура (скорее всего), ёмкость: 68-72пика (насколько помню на "новогоднюю голову" :-[, завтра посмотрю в своих личных талмутах)
teliks
« Ответ #36 : 02 Мая 2012, 01:39:15 »
Вновь поднимаю тему. Пришел в ремонт очередной GOLD STAR на таком же шасси-диагональ 51 только. В результате полугодового нахождения в сарае у него даже дорожки сгнили. Все выводы всех радиоэлементов покрыты зеленым налетом, Щеткой чищу-детали вываливаются. Сам кин нормальный. Вообщем от ремонта я отказался, но могу взять любую деталь для последующей установки в телевизор из этой темы. Хоть процессор. Контур один выпаял аккуратно посмотрел, емкость вроде не позеленела. Что посоветуете? Еще раз взять и поиздеваться над ним? Если да, то с чего начать?
madhands
Слишком много хотять, где живёшь?
teliks
Я похоже непонятно и  сумбурно написал, Я могу продолжить чинить тот же тв что и чинил 3 страницы, тот же, а с вновьприбывшего взять что потребуется! То есть этот с сгнившей платой будет донором.Вот и думаю чтож с него взять то и воткнуть потом в ремонтируемый.
Что мешает продолжить ремонт?Если это конечно ещё кому-то надо,донор есть,теперь проще,как говорят флаг тебе в руки! :-)
А начинай сначала,включай и пробуй настраивать,Чтобы лишние вопросы снять-смени проц,будет то-же самое-значит дело не в нём,но уже легче....Начинай ремонтировать,хотя бы для самоуспокоения!
« Последнее редактирование: 03 Мая 2012, 16:04:38 от grin59 »
