Автор Тема: Тв BQ42S02B V1 ( Решено)  (Прочитано 1513 раз)
Re: Тв BQ42S02B V1
« Ответ #20 : 25 Февраля 2026, 16:51:06 »
Тебе же отправили прошивку https://remont-aud.net/forum/108-128415-1
Sem25
Re: Тв BQ42S02B V1
« Ответ #21 : 25 Февраля 2026, 16:57:41 »
Не помогло, тв не как не реагирует на прошивку
Sem25
Re: Тв BQ42S02B V1
« Ответ #22 : 25 Февраля 2026, 17:00:22 »
А теперь давай не лог консоли, а простой лог, без нажатий кнопок, и разве его нельзя в текстовом виде в файле прицепить?
Лог
Re: Тв BQ42S02B V1
« Ответ #23 : 25 Февраля 2026, 17:14:24 »
Не все ЮСБ флешки подходят.
Re: Тв BQ42S02B V1
« Ответ #24 : 25 Февраля 2026, 17:33:14 »
давай лог попытки прошивки
Sem25
Re: Тв BQ42S02B V1
« Ответ #25 : 25 Февраля 2026, 18:17:45 »
Кнопка включения зажата,вилку в розетку.
Re: Тв BQ42S02B V1
« Ответ #26 : 25 Февраля 2026, 18:53:08 »
нет обращения к USB
напиши название файла, который на флешке
Sem25
Re: Тв BQ42S02B V1
« Ответ #27 : 25 Февраля 2026, 19:24:03 »
нет обращения к USB
allupgrade_V3510D0N_8G_1G_74
Re: Тв BQ42S02B V1
« Ответ #28 : 25 Февраля 2026, 19:27:06 »
Переименуй в allupgrade_V351_sos.bin
Перебирай ищи подходящую флешь
Не вижу обращения к флешке. Я не помню точно и не сделал такой лог сам себе.
Кнопки на морде точно исрпавны?
И обязательно пиши лог каждый раз, если стартанет прошивка, чтобы не пропало.
Re: Тв BQ42S02B V1
« Ответ #29 : 25 Февраля 2026, 19:36:58 »
И да, самое главное
Попробуй сохранить boot1 boot2 командой emmcbin из консоли - эти два файла можешь скинуть в папку бэкап на комп. Когда увидишь повторяющееся вот это
mmc->capacity=0x1D2000000 Read 0x1D2000000 bytes from emmc offset 0x0 to emmc.bin
file emmc.bin not found
now create file emmc.bin
Writing data at 0x0 --  31% complete.
флешку можно выдернуть из тела, на данном этапе нужны только два boot.
А также сохранить user командой mc dd mmc2usb из консоли - писать будет долго - дождись это
Writing data at 0x7816089600x -- 100% complete.
, а с этой частью пока ничего не делай, пусть остается нетронутой на флешке. Пока не прошьешь тело эту флешку не трогай.
Sem25
Re: Тв BQ42S02B V1
« Ответ #30 : 25 Февраля 2026, 19:51:50 »
Кнопка Вкл, на тв только одна, основное управление с пульта. Хорошо, логи буду писать регулярно.
Sem25
Re: Тв BQ42S02B V1
« Ответ #31 : 25 Февраля 2026, 20:18:52 »
И да, самое главное
Ввожу команду emmcbin, получаю Unknown command "emmcbin"- try "help"
Re: Тв BQ42S02B V1
« Ответ #32 : 25 Февраля 2026, 21:25:54 »
Просто mmc введи
Sem25
Re: Тв BQ42S02B V1
« Ответ #33 : 25 Февраля 2026, 22:46:37 »
Просто mmc введи
Usage:
mmc info - display info of the current MMC device
mmc read <device num> addr blk# cnt
mmc write <device num> addr blk# cnt
mmc erase <device num> blk# cnt
mmc write.ext4sp <device num> addr blk# cnt
mmc rescan <device num>
mmc part - lists available partition on current mmc device
mmc dev [dev] [part] - show or set current mmc device [partition]
mmc list - lists available devices
mmc hwpartition [args...] - does hardware partitioning
  arguments (sizes in 512-byte blocks):
    [user [enh start cnt] [wrrel {on|off}]] - sets user data area attributes
    [gp1|gp2|gp3|gp4 cnt [enh] [wrrel {on|off}]] - general purpose partition
    [check|set|complete] - mode, complete set partitioning completed
  WARNING: Partitioning is a write-once setting once it is set to complete.
  Power cycling is required to initialize partitions after set to complete.
mmc setdsr <value> - set DSR register value
mmc reg <device num> - display registers of the current MMC device
Re: Тв BQ42S02B V1
« Ответ #34 : 26 Февраля 2026, 02:35:27 »
Если вторая команда не работает, тогда пытайся шить, не за ручку же водить. Как слить бэкап уже на буду объяснять.
Sem25
Re: Тв BQ42S02B V1
« Ответ #35 : 26 Февраля 2026, 16:42:14 »
Бэкап тоже не работает, пробывал прошитстя на разных флешках, без результатно. По Лог нет подключения USB флешь.
Re: Тв BQ42S02B V1
« Ответ #36 : 26 Февраля 2026, 16:52:52 »
Остается сливать и заливать дамп, программатором, на худой конец ридером.
Sem25
Re: Тв BQ42S02B V1
« Ответ #37 : 26 Февраля 2026, 17:49:41 »
Это надо на прямую к флеш памяти подключался на её контакты на майн  ?
igor_me
Re: Тв BQ42S02B V1
« Ответ #38 : 26 Февраля 2026, 18:10:10 »
Ясен пень :-\
Sem25
Re: Тв BQ42S02B V1
« Ответ #39 : 01 Марта 2026, 11:13:20 »
Удалось восстановить тв, все показывает и ловит, WiFi  ловит, интернет работает, пульт отзывается.
Спасибо всем за помощь и участие в решении проблемы😇
