Автор Тема: Опознать SOT23  (Прочитано 34530 раз)
Re: Опознать SOT23
« Ответ #20 : 14 Января 2016, 17:33:50 »
Может еще и ссылки на даташиты , из числа имеющихся в файлообменнике, прикручивать?  *DONT_KNOW*
нужно!
Re: Опознать SOT23
« Ответ #21 : 27 Января 2016, 10:53:37 »
Пополнил
eduard2
  • Эдуард
Re: Опознать SOT23
« Ответ #22 : 30 Июля 2016, 01:51:29 »
vav Алексей пополни инфу код НК хх-лот %=  KTC3551T SOT23
ЗЫ- Сегодня делал БП от лыж LGP32-11P   сгорел этот траннзик Q501 ( вообще редкостная инфа на счёт этого транзика ,мог бы поставить любой Н-П-Н на 50В  0.5А )  cтоит как параметрический стабилизатор для питания ККМ HS01G на 15В
Re: Опознать SOT23
« Ответ #23 : 18 Сентября 2016, 11:22:05 »
Пополнил
sergzoom440
Re: Опознать SOT23
« Ответ #24 : 13 Марта 2018, 17:59:24 »
Также можно добавить из даташита ON Semiconductor  1P = M1B (MMBT2222LT1;ALT1.
PS. http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/12479/ONSEMI/MMBT2222LT1.html
PS. W04-PMBS3904 https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/PMBS3904.pdf
« Последнее редактирование: 13 Марта 2018, 21:18:19 от sergzoom440 »
Re: Опознать SOT23
« Ответ #25 : 17 Октября 2021, 15:19:10 »
Все, что попадалось по 2N7002 в корпусе SOT23 sot-23
W2K C7K MN1 CMN1 2P I702Y K702 H702 sSN tCM NCM WCM K7K k72 72K T2W X9T 12W RK H7H ZTT NJ 701 702 703 704 S72 7K LWW RKS RKU 7E RKM 7002 LNW LPW P2K
BSS138 = 2N7002
J1 K38 SS SK J1Y WSB JCSS SKS SKs ANW S3 138K
« Последнее редактирование: 17 Октября 2021, 18:31:48 от CAIIIA »
Re: Опознать SOT23
« Ответ #26 : 17 Октября 2021, 15:34:03 »
Все, что попадалось по AO3400 в корпусе SOT23 sot-23
A09T X0RB R0 3400 A08X X0 A0H X0EX A0LA A01T** X0KB
Re: Опознать SOT23
« Ответ #27 : 17 Октября 2021, 16:18:45 »
2N10 sot-23 SOT23
Re: Опознать SOT23
« Ответ #28 : 19 Октября 2021, 12:47:53 »
Все, что попадалось по SI2300 в корпусе SOT23 sot-23
2300 P2KWA P2JZA (очевидно P2***) N2KEA C009T A006 A0SHB 002T N021L
Re: Опознать SOT23
« Ответ #29 : 13 Марта 2026, 18:45:34 »
Опознать N-ch KDIQW
Может быть KD1QW
он точно N-ch
Но хотелось бы его название
Re: Опознать SOT23
« Ответ #30 : 13 Марта 2026, 19:36:49 »
Похоже вот эта расшифровка подходит, получается это IRLML0100
Re: Опознать SOT23
« Ответ #31 : 13 Марта 2026, 22:23:19 »
На картинках везде буквы разные, но скорее всего это оно!
Re: Опознать SOT23
« Ответ #32 : 13 Июня 2026, 14:33:08 »
Здравствуйте друзья! Помогите распознать sot-23 деталь. Стоит на подсветке в телевизоре SHARP LC-26LE430RU BK. Стоит на планке матрицы ( с блока питания проводами на планку матрицы и потом 8 пин шлейф на планку подсветки) *HELP*
https://www.s-manuals.com/ru/smd/sa
Мой вариант ответа - 2SK1589-T1B-VB
Re: Опознать SOT23
« Ответ #33 : 14 Июня 2026, 21:34:09 »
Помогите опознать вроде транзистор
Re: Опознать SOT23
« Ответ #34 : 14 Июня 2026, 21:35:15 »
Это цифровой NPN транзистор KRC101S.
serg16
Re: Опознать SOT23
« Ответ #35 : 27 Июня 2026, 23:38:04 »
Помогите опознать 43A стоит в SAMSUNG UE58TU7570U в блоке питания BN44-01054C что-то не пойму забиваю в поисковике 43А вылезает транзистор Подскажите буду вам благодарен!
« Последнее редактирование: 28 Июня 2026, 00:35:26 от CAIIIA »
Re: Опознать SOT23
« Ответ #36 : 28 Июня 2026, 00:03:35 »
фото прицепи, минимально хотя бы как включен
Это может быть и 431 опорник
