Автор Тема: Опознать микросхему SOT23-5 . Кодировка  (Прочитано 71382 раз)
adam7
Re: Опознать микросхему SOT23-5 . Кодировка
« Ответ #60 : 02 Октября 2025, 03:09:52 »
Обозначение D3, как бы намекает, что там коммутирующие диоды.
Но найти не получается... *PARDON*
« Ответ #61 : 02 Октября 2025, 19:41:02 »
Обозначение D3
Скорее TR100, D3 под разъёмом...
adam7
« Ответ #62 : 04 Октября 2025, 13:44:58 »
Согласен, D3 относится к диоду под разъемом.
TR100- не встречал к чему это обозначение относится *DONT_KNOW*
kolins8
« Ответ #63 : 04 Октября 2025, 18:12:19 »
По схеме U2809 напоминает скорее микросхемы которые ставят на USB. Там то же вход равен выходу +5 В, просто ЕN включает-отключает питание. Здесь возможно и переключение. А название микросхемы тут правильное, просто нет даташитов.
TESLA13
« Ответ #64 : 20 Октября 2025, 14:25:46 »
Приветствую! Помогите пожалуйста опознать микруху по коду (вверху написано 6331, внизу L246B). Стоит в калибраторе токовой петли РЗУ-420 на управлении мосфетом регулировки тока на выходе прибора
1- на gate мосфета
2- GND
3- регулируемый вход
4- на source мосфета
5- ?
adam7
« Ответ #65 : 21 Октября 2025, 23:02:58 »
Это RS6331XF. (1.1MHz, Rail-to-Rail I/O CMOS Operational Amplifier).
Jeka_s
« Ответ #66 : 22 Декабря 2025, 19:20:35 »
Всем здравствуйте!
Надо опознать SOT23-5 с кодом X0D6.
Блок питания D-Link  CF0605-E.
vovatlms
« Ответ #67 : 23 Декабря 2025, 13:56:01 »
Здравствуйте. Помогите опознать шим. Стоит в кит. автомагнитоле. ACGqA sot23-5. Или AC6qA. Спасибо.
« Ответ #68 : 24 Декабря 2025, 06:51:43 »
ACxxx - SY8008CAAC
https://datasheet.lcsc.com/lcsc/SY8008BAAC_C82161.pdf
vovatlms
« Ответ #69 : 26 Декабря 2025, 14:40:24 »
Здравствуйте. Помогите опознать шим sot23-6 G7CLF. стоит в автомагнитоле 2 Дин Nakamichi Nam 1612. Спасибо. Вот сам нашел - SGM3752YTN6G.
« Последнее редактирование: 19 Января 2026, 03:13:31 от CAIIIA »
vovatlms
« Ответ #70 : 29 Декабря 2025, 19:20:12 »
Помогите пожалуйста, SSMFFG в корпусе sot23-6.
vovatlms
« Ответ #71 : 29 Декабря 2025, 19:24:01 »
Помогите пожалуйста, .5TLA, она же .5OTA в корпусе sot23-6.
Редактировать сообщение title=Редактировать сообщение
Sol-M
« Ответ #72 : 18 Января 2026, 22:18:53 »
Добрый день!
Помогите опознать микросхему поз. U3
Контроллер протокола быстрой зарядки
Маркировка: 118 / 346DDA
adam7
« Ответ #73 : 18 Января 2026, 22:51:29 »
Поближе сфоткайте микросхему, чтобы маркировка была видна.
Sol-M
« Ответ #74 : 19 Января 2026, 22:20:03 »
Распиновка по схеме:
5 - на оптопару, 4 - vcc
1 - data, 2 - gnd, 3 - data
adam7
« Ответ #75 : 20 Января 2026, 16:41:26 »
Можете отпаять эту микросхему?
Что-то тут не понятно, а может там 6 ножек?
igor_me
« Ответ #76 : 20 Января 2026, 21:25:20 »
Всё понятно, 5 ног. На полигон не смотри, просто широким  сделали. Отломаться не могло, иначе обломок бы остался, а если выпал - был бы явно рваный кратер в припое, ничего похожего и близко нет на фото.
ЗЫ Думается что такую специфическую хрень по такой маркировке можно искать оооочень дооолго... Да и вообще выкиньте н*** ваши быстрые зарядки, чем медленнее заряжается аккум - тем дольше проживёт...
« Ответ #77 : 13 Июня 2026, 14:08:27 »
Доброго всем!
Прошу помощи в опознании микросхемы, маркировка 100tn  sot-23-5.
Стоит в индукционной варочной панели INDESIT, управляет силовыми транзисторами IGBT, маркировка на плате dsn.by.ar002203
http://televid-sib.org/index.php?topic=172391.0
« Ответ #78 : 16 Июля 2026, 23:29:31 »
LDO sot-23-5 1-IN 2-GND 3-EN 4-NC(SS) 5-OUT маркировка 911xx
Хотелось бы знать ее характеристики, потому что в нескольких источниках утверждают, что она 1,2В, в других что - 1В, я же вижу в те моменты когда она работает 1,06В стабильно.
adam7
« Ответ #79 : 17 Июля 2026, 17:36:09 »
Скорее всего,
это XC6223 Series, Built-in Inrush Current Protection, 300mA, High Speed LDO Voltage Regulator.
