Автор Тема: Panasonic PDP TX-P50C3E копаный залитик  (Прочитано 5497 раз)
Re: Panasonic PDP TX-P50C3E копаный залитик
« Ответ #20 : 04 Января 2016, 03:13:55 »
Eepromki пока не три, сохрани что есть. Завта поищу рабочие дампы.
« Ответ #21 : 08 Января 2016, 14:23:28 »
Что с панасом? Проц отреболил?
Shooter75
« Ответ #22 : 09 Января 2016, 02:20:02 »
Да, проц отреболил, толку - "0".
Вариантов 2, либо проц уже труп,
либо он и в первый раз сидел не плохо, и таки проблема где-то в другом месте.
К стати, перемерял напряжения из БП, нашел плохой симптом,
15v дежурки проседают до 12,5 при подключенной плате SS.
Пробитых и недобитых элементов не нашел,
но плата находится ОЧЕНЬ близко к траектории протекания струи воды.
Shooter75
« Ответ #23 : 09 Января 2016, 19:53:49 »
UPD:
Что-то я совсем запутался с этим БП.
С подключенной мэйн - выдает все напряжения и по авариии отключается, оставляя лишь 5Vsb
Если заставить БП работать, удерживая P_M_On="1" = >
Все напряжения держутся в рамках допустимых отклонений.
Vsus=180V,
Vda=51V,
5Vsb=5V,
15Vc=15V,
15Vs=15V,
на мэйне все преобразователи выходят в нормальный режим преобразоания,
есть 5Vdd, 3V3, 1V8, 1V5, 1V2.
Но усилитель выдает "1" на аварийный выход.
Та же ситуация и с подключенными всеми остальными платами.
Откуда возникал ранее провал 15Vs до 12,5v? Сейчас его нет.
НО и в стэндбае нет и 15Vs, а по блок-схеме должны быть 5Vsb и 15Vs.
Что, 15Vs формируются только при отсутствии каких-либо аварий?
« Ответ #24 : 09 Января 2016, 20:34:07 »
 лоджик проверь  может с него ошибка. он отрубаит маин. подкинуть нечего?
Shooter75
« Ответ #25 : 09 Января 2016, 22:26:58 »
"Лоджик" - в смысле чип управления на плате SN?
Я  не специализируюсь в ремонте плазм и ЭлСиДи. Это ремонт по просьбе друга.
Как итог, я не силен в специальном слэнге и у меня нет других плат на подброс.
НО в таком ракурсе - однозначно, ошибку генерирует что-то на материнской плате,
причем выпаивание усилителя(по схеме он и есть генератор ошибки 12) проблему не решает.
Пока заказал с Гонконга Analog-ASIC и Sound_AMP.
Как придут, поменяю, отпишусь.
Shooter75
« Ответ #26 : 09 Января 2016, 23:53:27 »
UPD:
на плате SN(ysus) [tnpa5312 ag], разглядывая через микроскоп все подозрительные элементы вокруг разъема SN20 для ленточного шлейфа, приходящего из мэйна обнаружил элемент IC16564 с "накипью" в корпусе sc-70  (1,2х2,0 мм), промыв спиртом обнаружил обугливание с обрывом ноги 5. Похоже на логический элемент OR .
по плате распиновка такая:
1 - pulldown - общий катод - 3я нога D537
(походу диодная сборка, все 3 ноги задействованы, но звонится странно, во все стороны,но с большим сопротивлением,  пока не выпаивал)
2 -  R522[100 Ohm] - 2я нога IC521[d8693] - похож на драйвер MOSFET это одна ветка.
2 - pulldown R567[4x 4k7] - gnd
3 - gnd
4 - 3я нога D411 (общий катод)
5 - Vcc (30я нога ленточнго шлейфа в мэйн)
Судя по схеме, это гейт управления sustain-ами.
Но в этом шлейфе присутствуют аварии "6" и "7", ни о какой "12" и близко ничего не видно.
« Последнее редактирование: 10 Января 2016, 03:28:49 от Shooter75 »
Shooter75
« Ответ #27 : 10 Января 2016, 14:26:24 »
UPD2:
Перерыл все запасы дохлых ноутбучных материнок на предмет донорства OR-гейта, оказалось, что в ноутбуках самые распространенные гейты AND и NAND.
Возник вопрос, в принципе своем, по схеме разработчики при помощи диодной сборки и одного гейта OR организовали 3-OR гейт.
Можно ли заменить временно оригинальный гейт OR на еще одну диодную сборку с общим катодом?
По логике это получится нечто вроде гейта OR...  Или тут есть еще какие-то тонкости, исходя из которых разрабы в конечной точке сбора событий поставили именно гейт?
TNT
« Ответ #28 : 10 Января 2016, 22:48:38 »
А если с эмитировать отсутствие аварии ?
Shooter75
« Ответ #29 : 11 Января 2016, 01:45:50 »
Процессор не реагирует на искусственное избавление от 12 аварии.
Shooter75
« Ответ #30 : 28 Января 2016, 16:55:45 »
Вобщем хозяин отказался от дальнейших вложений в ремонт сего тела.
Из-за физической нехватки места в моей "лаборатории" - отвезу трупик в родной город, друзьям на запчасти.
Матрица вроде живая, БП - живой, мать - полутруп с нулЁвым процом и нулЁвым SoundAMP-ом, SS - вроде живая.
Вобщем, у них больше опыта в ковырянии таких девайсов, найдут время - починят или на запчасти пустят.
« Ответ #31 : 28 Января 2016, 17:10:51 »
ну хоть наигрался от души.  :D
Shooter75
« Ответ #32 : 28 Января 2016, 17:48:41 »
Есть смысл слить SPI и NOR образы и выложить сюда?
« Ответ #33 : 28 Января 2016, 18:00:13 »
а NOR какой объем?
