Автор Тема: звездочки в профиле.  (Прочитано 8780 раз)
  • Модератор проповедник
Re: звездочки в профиле.
« Ответ #20 : 20 Декабря 2015, 14:13:56 »
Присутствие приборов не выдаёт захламлённость чердака. Да у меня там этих приборов...
Иносказательно: решать свои проблемы каждый должен сам или вместе с товарищами по несчастью.
Каждый из нас добавляет в "этот рецепт блюда" свою изюминку. Чтоб вкуснее было или просто напомнить о себе с причудами.  :D
« Ответ #21 : 20 Декабря 2015, 14:17:55 »
Под словом чердак подразумеваешь голову ?  *SCRATCH* ::)
« Ответ #22 : 20 Декабря 2015, 14:22:31 »
И то и другое сразу.  *PARDON*
Я в частном секторе живу. Живущему в квартире с плоской крышей может этого не понять. Хотя... и крыша может поехать.
Но, слова непременно означают сначала вещи, а потом уже можно и понятия. И вот это уже хлам. Сначала понятия одни, а потом совершенно другие.
« Ответ #23 : 20 Декабря 2015, 14:28:11 »
*DRINK*
« Ответ #24 : 20 Декабря 2015, 14:43:40 »
Когда я вносил предложение по дополнению в профиль граф о наличии приборов и инструмента, я подразумевал чисто практическую сторону - зачем говорить человеку, не имеющему осциллографа, посмотреть наличие импульсов, или что на кварце ? Зачем советовать перешить память, если в графе программатор стоит прочерк ? Как то так вот думал....  Там можно ещё один пункт внести - ампервольтомметр . / авометр, тестер, или как угодно./  *SCRATCH* А обязывать это заполнить.... Ну не знаю... Не хочет, не надо. Значит и помогать не надо.... :-[  Наличие и название приборов в профиле, характеризует участника и как мастера... А на нет и суда нет.  :bl:
Мне эта мысль тоже понравилась. Но на практике всё обстоит гораздо сложнее. Не каждый осциллограф увидит импульсы или тупо не посадит их. По этому нужно прикладывать к названию ещё и характеристики по входу, чтоб самому не искать в сети. Не может же каждый знать...?
Просто, если человек просит прошивку... то это как бы подразумевает наличие у него программатора.
Другое дело к чему он её просит. Может на его Былине тупо память сносит при выключении.  :crazy: :D
Но одно ясно, либо всё понимается человеком с полуслова, либо и "самоучитель по игре на гитаре" не поможет.  *PARDON*
Работать с новеньким интимно индивидуально надо однозначно.  :drinks:
« Ответ #25 : 20 Декабря 2015, 14:51:54 »
Это по логике. Но на практике бывает иначе. Чел просит прошивку, думая о "свистке". Оказывается, что прогера у него нет, и никогда не было, и он не представляет, что это такое, но поискать можно, только какой нужен ?
 Вот из этих соображений и исходил.... Товарищ "комбат" пятый год на форуме, нет осциллографа, у него проблемы со слухом всегда, или кадрами. Купить осцилл ему советовали ещё три года назад... так что импульсы на входе ему советовать посмотреть не стОит....
 Ну и тд и тп.... ::)
« Ответ #26 : 20 Декабря 2015, 14:56:14 »
Зато отсутствие приборов говорит о том, что они ему не нужны и тему он открывает по той же причине, по которой мой сосед открывает заднюю крышку у телевизора.
Гляжу в книгу - вижу фигу. У меня тут каждый третий клиент зачем-то начинает говорить, что он раньше чинил прямо все сподряд или на худой конец ходил в радиокружок.  *SCRATCH*
 На половинах телевизоров сетевые шнуры от утюга.   *ROFL*
« Ответ #27 : 20 Декабря 2015, 14:59:49 »
а ещё бывает, клиенты пишут в профилях самые крутые приборы. Начинаешь себя ущербным чувствовать.  :D
Скорее всего ящик с помойки и там в деньгах ловить не чего уже.  *ROFL*
« Ответ #28 : 20 Декабря 2015, 14:59:59 »
Да, такая речь присутствует у некоторых. И не мешало бы мне попробовать начать с "кнопки" включения питания.  :D
« Ответ #29 : 20 Декабря 2015, 15:12:35 »
я как ТС имел в виду, что если наличие приборов обязательно, то пускай заполняют при регистрации, а если нет то мне как модератору вроде как не корректно предлагать сделать это.
Kuzmat
« Ответ #30 : 20 Декабря 2015, 15:19:09 »
дополнительные поля ввели не так давно, много народу зарегистрировавшегося до, того как  ;)
« Ответ #31 : 20 Декабря 2015, 15:23:47 »
ну вот у каждого свой подход к делу и к ремонту в частности. Пока раскручиваешь или пылесосишь в мозгах какие-то чудеса происходят. Дефект сам из памяти вылазит. Тем более, если "места все грибные и знакомые". И даже вот это ваше всё (состав аппарата) лично мне ни о чём. Это как бы последняя стадия. Когда уже ничего не помогает. Лезешь ищешь схему...
Согласитесь, ни зрительные образы, ни память , ни интуиция и личный опыт никаким составом не передаётся. И уж тем более наличием приборов, коих я может и не видел вовсе. Хотя, вполне вероятно, это кому-то о чём-то может что-то сказать. Например, умение на них работать в совершенстве.
Оперативнику, который работает с виртуальными людьми, просматривая их личные дела...  *PARDON*
Прежде всего надо задаться вопросом: - для чьего удобства делаются все нововведения и зачем?
Что прежде - красиво оформленная тема с кучей разных фенечек или желание реально помочь? Если помочь, то кому? Всем или не всем?  ;)
« Ответ #32 : 20 Декабря 2015, 15:46:39 »
С составом ТВ лично у меня и вырисовывается "зрительный образ" всего тела. Потом все распространённые болячки этого тела. Это в виртуальном плане.
 В реале дефект вырисовывается уже на пороге, глядя на ящик, и выслушивая клиента про беду этого ящика....
 А ты говоришь......  *SCRATCH* Вот твоя удачная мысль
« Ответ #33 : 20 Декабря 2015, 15:48:34 »
А я думаю, что поступать надо проще и думать больше вместо спрашивающего вообще не имеет смысла, чем так:   Если ты понимаешь, что правильной тактикой было-бы сначала сделать такие-то измерения и с помощью такого-то прибора, то и подсказываешь именно так. Дело второе, как эту подсказку воспримет вопрошающий, как дальше вести диалог уже зависит..., а подсказки типа  "замени вот это и буде тебе счастье" не понимаю. Бывает конечно заковыристое, но редко.  Клиентам так вообще не стОит. Околоремонтным личностям тоже, думаю, нет. Даже тем кто вроде как этим на жизнь зарабатывает, но относится .. (сливочник он или халтурщик, как хотите) тоже нет, потому что, чем раньше он наломает техники критическую массу и бросит, тем лучше только технике. Вокруг меня есть такие, я им не помогаю ничем, запчасти не продаю, если приносят неосиленное чиню, но никогда потом не говорю что было причиной. У них никогда нет запаса запчастей, они постоянно берутся чинить то, в чем ничего не понимают, они так погано паяют, что плеваться хочется, они три года назад были такими, они и сейчас не изменились, ну и т.д.
« Ответ #34 : 20 Декабря 2015, 15:49:30 »
а ещё, очень часто бывает, что кратко очень трудно высказать мысль. А длинно слишком запутывает смысл.  ::)
« Ответ #35 : 20 Декабря 2015, 16:09:03 »
а мне смысл понятен.
мне тоже не понятно как 3 страницы можно ТДКС подбирать и в оконцовке так и не сделать.
или когда человек пишет чем заменить диод у меня сейчас такого нет.
как он вообще может че то починить если у него не чем работать.
« Ответ #36 : 20 Декабря 2015, 16:15:19 »
а что нас заставляет заходить в реку или бросаться в омут с головой? Можно же посидеть на берегу под костерочек, водочку и ненавязчивый спор о Главном.  :-)
« Ответ #37 : 20 Декабря 2015, 16:25:13 »
не знаю  :pardon:
у меня такого желания никогда не возникало.  :D
« Ответ #38 : 20 Декабря 2015, 16:34:45 »
ну это же образно. Река - это тема. А омут - тема помощи ламеру. Ну тому, что строчник всё никак притулить не может.  :crazy: :drinks: И всё бы ничего. Тока то процессор по абл сгорает при каждом тычке, то накал в трубе отваливается. Выходной с дыркой в корпусе - это вроде даже как-то банально.  *ROFL*
Но мы всё равно ещё помогаем. Ибо у нас благие намерения. Нас уже ни что не остановит. Ноги-руки-глаза ещё целы.  *PARDON*
« Ответ #39 : 20 Декабря 2015, 16:50:46 »
:D Михаил ты не трудись объяснять. я просто прикалываюсь.  :D
а благими намерениями вымощена дорога в ад.  :D не я сказал.  :D
