Автор Тема: Униполярная индукция.  (Прочитано 9757 раз)
Мангуст
  • Иван
Re: Униполярная индукция.
« Ответ #20 : 05 Апреля 2016, 14:48:31 »
http://www.youtube.com/watch?v=eB03u0bwFds
Изначально было много вопросов и была поставлена задача расположить в непосредственной близости катушки индуктивности постоянный магнит для того, чтобы МП возле катушки всегда было максимальным , а внутри катушки  перемещать  ферромагнетик  и изменять магнитный поток за счёт намагничивания и перемагничивания ферромагнетика во время его движения с групповым разворотом и перемагничиванием магнитных диполей.
Берём многовитковую катушку индуктивности, вставляем внутрь длинный стальной стержень, сбоку катушки подносим неодимовый магнит, магнит притягивается одним из полюсов перпендикулярно к стальному стержню, для того, что-бы магнит хорошо скользил по стержню вставляем между магнитом и стальным стержнем тонкую пластиковую плёнку.
Подключаем к катушке индуктивности вольтметр постоянного тока, или осциллограф, начинаем с постоянной скоростью равномерно перемещать стальной стержень по отношению к неподвижной катушке индуктивности и по отношению к неподвижному магниту, во время движения стального стержня в катушке индуктивности генерируется постоянный ток.
В эксперименте использовался стальной стержень из нержавеющей стали длиной около L=0.35м
В зависимости от направления движения стального стержня генерируется постоянный ток разной полярности.
Мангуст
  • Иван
Мангуст
  • Иван
« Ответ #22 : 05 Апреля 2016, 14:55:53 »
Провёл эксперимент:
Установил на стальном листе железа два магнита одинаковыми полюсами, между ними установил    ферритовый стержень.
Равномерно с постоянной скоростью перемещаю катушку индуктивности, во время равномерного движения  генерируется постоянный ток.
Изменил условия эксперимента:
Вместо феррита установил стальной стержень из нержавеющей стали, по краям одинаковыми полюсами установил два магнита,  во время движения  генерируется постоянный ток.
Катушка индуктивности равномерно движется в двух противоборствующих полях и на всём пути движения, по всей длине стержня в катушке генерируется постоянный ток напряжение, которого зависит от скорости движения а полярность от направления движения.
Сначала МП первого магнита уменьшается с расстоянием, катушка индуктивности проходит середину двух противоборствующих полей, и затем начинает увеличиваться до максимума МП второго магнита.
Если катушка индуктивности будет бесконечно двигаться в таких противоборствующих полях, то в катушке будет генерироваться постоянный ток.
Схема симметрична, неодимовые магниты одинаковой силы.  Если меняю у магнитов полюса с S на N и также соединяю их со стержнем  одинаковыми полюсами, то меняется полярность генерируемого тока на противоположную, при условии если двигать  стержень, или катушку в том-же направлении.
Асимметрию даёт катушка индуктивности, конкретно: направление её намотки, намотка по часовой стрелке, или против часовой стрелки. Это равносильно тому как болт с левой резьбой и болт с правой резьбой.
Мангуст
  • Иван
« Ответ #23 : 05 Апреля 2016, 14:59:49 »
Если равномерно двигать катушку индуктивности между двумя противоборствующими полями, то в катушке индуктивности генерируется постоянный ток.
Во время движения катушки индуктивности слева направо при уменьшении напряжённости МП первого магнита в катушке индуктивности за счёт уменьшения напряженности МП какбе возникает  противо ЭДС  самоиндукции, а при увеличении напряженности МП второго магнита в катушке наоборот наводится ЭДС.  Катушка индуктивности движется в двух полях напряженность которых  в теле ферромагнетика линейно уменьшается и линейно возрастает.
От направления намотки зависит полярность  генерируемого тока если двигать катушку в одну сторону.
Мангуст
  • Иван
« Ответ #24 : 05 Апреля 2016, 15:02:11 »
Установил на стальной стержень одинаковыми полюсами четыре неодимовых магнита на одинаковом расстоянии равном геометрическим размерам катушки индуктивности, внутрь катушки индуктивности вставил длинный стальной стержень, равномерно перемещаю вдоль катушки второй стальной стержень с установленными на нём  магнитами.
Во время  движения в катушке индуктивности генерируется  постоянный ток. Когда последний магнит удаляется от катушки напряжение уменьшается до нуля.
В этом эксперименте во время движения с одной стороны напряженность магнитого поля уменьшается, а с другой стороны наоборот увеличивается, поэтому в катушке индуктивности генерируется постоянный ток.  Очень важно расположить магниты на одинаковом расстоянии которое равно геометрическим размерам катушки индуктивности
Мангуст
  • Иван
« Ответ #25 : 05 Апреля 2016, 15:07:44 »
Перепост с другого форума:
Цитата: edbi  Эдуард Лисовик
Уважаемый, Мангуст. Приятно осознавать, что ещё не перевелись люди, которые с любознательностью и усердием пытаются разобраться в имеющихся физических проблемах.
По поводу Ваших опытов. Подобный опыт я провёл в 2013г. и подробно описал его на своём сайте. Однако, пока также до конца не разобрался в физике этого явления. Как только у меня будут какие то практические результаты, обязательно отпишусь Вам.
http://electrodynamica.ru/?page_id=281
При таком расположении магнитов стрелка магнитного компаса ориентируется строго перпендикулярно на середину стержня, а если компас  перемещать параллельно стержню, то происходит плавный разворот магнитной стрелки и поляризации от 0 до 180гр, ровно посередине магнитная стрелка поворачивается на угол 90гр.
При таком расположении магнитов с двумя стальными стержнями стрелка магнитного компаса на всём протяжении ориентируется строго перпендикулярно, под углом 90гр к стержню.
Мангуст
  • Иван
« Ответ #26 : 05 Апреля 2016, 15:09:45 »
Напряжение индуцируемое во вращающемся диске пропорционально расстоянию от оси
В униполярной индукции вращающийся диск за один оборот пересекает минимальную и максимальную напряженность неравномерного МП земли.
Вращающийся волчок гироскопа также за один оборот пересекает разность неравномерного ЭМП земли.
Если учесть факт того что магнитная стрелка направлена на северный полюс, то в целом напряжённость Н поля в горизонтальной плоскости вращения не изменяется, а напряжённость Е поля изменяется от минимума до максимума и от максимума до минимума  при повороте волчка на угол от 0 до 180 и от 180 до 360гр.
Во время вращения магнитные диполи в суперпозиции МП должны ориентироваться по двум Е и Н полям.
Когда-то я проводил  эксперимент с ферритами,  в которых  создавал суперпозицию двух Е и Н полей.
В унипоряной индукции происходит угловая скорость разворота магнитных диполей. Корреляция - зависит от скорости.
Мангуст
  • Иван
« Ответ #27 : 05 Апреля 2016, 15:11:09 »
Вот как ведёт себя обычная плоская соленоидальная катушка в МП между двумя разными полюсами:
http://www.youtube.com/watch?v=sIzcto6aixg
При подаче тока, катушка индуктивности движется с ускорением.
Мангуст
  • Иван
Мангуст
  • Иван
« Ответ #29 : 05 Апреля 2016, 15:38:57 »
В экспериментах надо учитывать действие напряжённости стационарного ЭМП земли. Вращающиеся волчки, диски, движущиеся и покоящиеся инерционные тела находятся под непрерывным действием ЭМП.
 Так как у любого тела параметры эпсилон и мю отличаются от среды воздуха и вакуума, то во время движения у этих тел реальная напряжённость ЭМП запаздывает по времени и отличается от внешней действующей напряжённости ЭМП в каждой локальной точке XYZ в данный момент времени.
 Надо рассматривать пространственно-объёмную поляризацию и напряжённость действующих локальных и внешних ЭМП и тау запаздывания изменения внутренней напряжённости ЭМП у движущихся и у вращающихся тел.
 Если волчок гироскопа вращается в одной плоскости вращения, то его внутренняя реальная напряжённость ЭМП отличается от внешней и усредняется за один полный оборот, но при этом в каждый момент времени его реальная секториальная напряженность под действием внешних ЭМП также реально запаздывает и изменяется в каждый момент времени, т.е. если пометить точкой сектор у вращающегося волчка, то во время вращения его реальная напряжённость в этой точке будет отличаться от внешней неподвижной точки ИСО, поэтому вращающийся волчок под действием внешних ЭМ полей в ИСО в каждый момент времени будет чужим, а за счёт усреднения внутренней напряжённости за один полный оборот он адаптируется к внешнему действующему ЭМП, за счёт этого усреднения внутренняя ЭМ напряжённость у вращающегося волчка адаптируется и он становится "своим" и чем больше будет скорость вращения - тем больше будет дельта усреднения внутренней напряжённости в действующей разности напряжённости внешнего ЭМП.
igoreoc
« Ответ #30 : 05 Апреля 2016, 20:41:17 »
Ещё подтверждения:
http://www.youtube.com/watch?v=jHClc7wj2Ec&feature=youtu.be
Подтверждение чему?
Он наоборот объясняет что нет никакого парадокса, а крутится магнитик взаимодействуя с проводком через который течет ток от батарейки.
Не существует парадоксов или чудес. Есть недопонимание феноменов и законов вселенной. Зачем делать эксперименты бесконечно плюсуя, минусуя, деля и умножая одно на другое, авось что-нибудь получится, вместо того что-бы элементарное сначала понять. Если никто не понимает о чем речь, это признак того, что у самого недопонимание, раз не в состоянии объяснять внятно, почти любому.  ;)
Мангуст
  • Иван
« Ответ #31 : 06 Апреля 2016, 04:57:59 »
Ещё подтверждения:
Подтверждение чему?
Автор видеоролика чётко и ясно объясняет, что сила Ампера между проводником и магнитом возникает под углом.
Вообще-то у разных людей разные цели.
igoreoc
« Ответ #32 : 06 Апреля 2016, 05:19:35 »
А я о чем? И в чем заключается парадокс в таком случае? Если все понятно и давно открыто.
Это само собой разумеющееся утверждение. Другими словами ты хотел сказать, что у тебя своя цель которая возможно непонятна мне? Да?  Ну это конечно твое дело и право. А я всего лишь, высказал свое мнение по данному вопросу. Или тебя не интересует?  ::)
Мангуст
  • Иван
« Ответ #33 : 06 Апреля 2016, 06:46:43 »
 :drinks:
Это само собой разумеющееся утверждение. Другими словами ты хотел сказать, что у тебя своя цель, которая возможно непонятна мне? Да?  Ну это конечно твое дело и право. А я всего лишь, высказал свое мнение по данному вопросу. Или тебя не интересует?  ::)
я провожу исследования в области электродинамики в свободное от работы время для расширения кругозора и для работы с копировально-множительной техникой, у нас на Урале зимы длинные и холодные, лучше изучать физику вместо, того, что-бы  по вечерам бездельничать и смотреть зомбоящик.
tory
« Ответ #34 : 11 Мая 2016, 23:52:05 »
Есть теоретическая работа
"МАГНИТНЫЕ ПАРАДОКСЫ И ИХ ОБЪЯСНЕНИЕ"
(альтернатива работе Николаева из Томска)
http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/9078.html
Полезно пролистать.
Мангуст
  • Иван
« Ответ #35 : 11 Июля 2016, 23:54:36 »
Спасибо. :ab:
АТО ОКБорис
« Ответ #36 : 11 Ноября 2016, 13:19:08 »
Ещё подтверждения:
Подтверждение чему?
Сомнительно. Нужно  бы щётку ставить по радиусу магнита через жидкий контакт. При подведении остриём большая сила трения. Если же подвести снизу под углом- сила давления ограничивается гибкостью проводка. Промышленные генераторы имеют жидкие щётки.
АТО ОКБорис
« Ответ #37 : 13 Ноября 2016, 05:09:36 »
Генерация постоянного тока в многовитковой катушке индуктивности.... ...
 1.Обычно в классической электродинамике принято считать, что для получения постоянного тока в катушке индуктивности напряженность МП должна бесконечно нарастать, поэтому магнит - источник МП по отношению к неподвижной катушке индуктивности должен двигаться с ускорением.
 2. В данном эксе напряженность МП = const, скорость движения стального стержня v=const, и магнитный поток, который мы постоянно затаскиваем в катушку в теле стального стержня тоже постоянный.
  1. Наоборот, если хотя бы с метра сближать по оси катушку и магнит, то для получения допустим 1 мВ скорость должна быть большая. Далее число линий от магнита, пересекающих катушку, растёт, и скорость для поддержания напряжения постоянным, необходимо уменьшить. Чем ближе магнит к катушке - тем сильнее  его  скорость нужно уменьшать. Ускорение отрицательное, замедление. Упомянутая классическая электродинамика неправа. Бывает.
  2. Но что -то всё же непостоянно, о чём ни классическая, ни квантовая электродинамики понятия не имеют. В курсе пока только " Абсолютная Теория Относительности " Для начала можно ознакомится со статьёй
Магнитное поле с незамкнутыми магнитными линиями. Абсолютная ТО.
12.12.2015 22:33
      Как у монополя АТО ОКБорис. Мне ещё в детстве, будучи учеником школы, под угрозой "Опять двойки" со всеми вытекающими пришлось уверовать в замкнутость силовых линий магнитного поля. По справедливости эта проруха вроде как не обошла никого, даже лауреатов. А что же происходит на...
Подробнее здесь: http://absolyutnaya-to.webnode.ru/blog/
Мангуст
  • Иван
