Автор Тема: SHIVAKI STV 2198 помехи в AV режиме в виде древесной структуры.  (Прочитано 6643 раз)
В режиме AV с выдернутыми шнурами помеха тоже есть?
а когда в режиме AV но без сигнала на экране что? *CRAZY*
То же такие же помехи но мение заметные.
Валериййй
ТВ принесли, поставили на стол затем зашол ещё один мужик и занёс от него плату. Сказали звук есть изображение нет. Я подсоединил всё, включил, треск, посмотрел, синяя дуга между ТДКС и радиатором первички. Посмотрел экран синий, я выключил пока не что не сгорело. Воткну антенну и снова включил, звук и изображение есть, а какое качество да ещё в добавок на АВ, быстрее выключил. А на счёт ТДКС я то же сомневаюсь что помехи из за него.
Без сигнала с воткнутыми шнурами и с выдернутыми-это две большие разницы.Я хочу шнуры исключить.
Валериййй
Без шнуров. Ещё можно входы исключить, их три, я пробовал два, одно и то же.
Можно попробовать на прогон поставить. Если через час- полтора будет улучшение - надо искать дохлую ёмкость, если нет - случай тяжелее... *SCRATCH*
pirkofen
"синяя дуга между ТДКС и радиатором первички." качество принимаемого ТВ сигнала ниже плинтуса. за помехами помех не видно.
"Если через час- полтора будет улучшение" либо всех соседей перебьёт от кранов и батарей или в деревне всех гостей и прохожих
положит шаговым электрошоком.
Валериййй
Выявил ещё один косяк. Подключил кабельное, на чистоте VHFL плохо ловит а на других чистотах хорошо. Сразу не заметил потому что у нас на этой чистоте не транслируют с телевышки. А на счёт  прогона, пробовал, улучшений нет.
блин да что ж такое с людьми творится? :bi: ты тему прочитай . неисправность выявилась после замены ТДКС. \m/ :drinks:
Валериййй
Не мог найти схему, может кто знает где скачать HX08TA002M
так ты и не искал.
Валериййй
Ну вот не зря я сомневался. Заклеил ТДКС, поставил. Помехи не куда не делись.
а я даже не сомневался. *CRAZY* :bf:
Валериййй
Вот ещё какое чудо. Если в ТВ воткнуто кабельное то помех нет, выдернеш штекер помехи тут как тут.
ты когда ТДКС менял у тебя не где GND не отвалилось?( я имею в виду не только около ТДКС )
Валериййй
То же об это подумал тем более что плату принесли в пакете. Всю плату через лупу пересмотрел. Щас собираюсь пройтись пояльником.
Валериййй
Опять результата 0. От этого ящика у меня уже мозг вскипает.
Валериййй
Вообщем прошолся я повтарому кругу по первичкие и вторичке, по литам и керамике плюс заменил диодный мост вместе с кондёрами, не каких сдвигов. Остановился на варианте с дабавлением С535 как писал раньше, только в место трёх по 1000p я поставил два 1000p и 1800p помехи исчезли, если пробовать ставить тот или другой по отдельности то помехи есть а если вместе то помех нет. Всем спасибо.
ничего страшного,в 3УСЦТ стоял 2200pF
