Автор Тема: О том, о сём...  (Прочитано 6638 раз)
Raketa
Re: О том, о сём...
« Ответ #40 : 12 Апреля 2011, 13:42:31 »
Не помню, навскидку, есть ли в этом шасси переключение звука. В этих новых теликах приколов достаточно, все и не упомнишь. Ошибиться и залезть в дебри достаточно просто. Например, там где нет именно установки звука, по сути эта установка есть, это когда вначале нужно указать страну или регион. Не сделав этого... там не только звук вылезет. В том же JVC может быть якобы автомат, но настроит так... что затем вручную всё нужно переустанавливать. Для многих теликов системы Secam/D/K вообще являются не основными, такими их разработали и завезли. И таких аппаратов очень много. Ну, а далее такие чудеса исполняют, что купившие это, что...  :D
tvsergeiconst
Re: О том, о сём...
« Ответ #41 : 26 Июля 2011, 19:14:19 »
Сегодня делал грозовой Avest 64ТЦ-03.Заменил дохлую м-му 44608P40 на бп.БП вроде как  запустился- загорелся светодиод.Как обычно  запускаю на лампу- нагрузку по B+, отключая при этом строчную.На выходе по нолям.Как  бывает в таких случаях рою нагрузку всю и обратную связь.Перерыл, вроде все нормально.Вспоминаю что были такие же случаи когда без стр.развертки бп не выдавал все напряжения на нагрузку-лампу.Подключил строчную, заработал ящик.Почему же бывают такие исключения, когда бп не хочет выдавать на нагрузку- лампу все напряжения, как в большинстве случаев при ремонтах?
« Последнее редактирование: 26 Июля 2011, 19:20:56 от tvsergeiconst »
Re: О том, о сём...
« Ответ #42 : 26 Июля 2011, 19:42:53 »
Сергей ИП на микрухах лучше не проверять лампой 60-100 ватт. Может не запуститься даже рабочий. В момент включение сопротивление нити очень маленькое. Но можно применять лампы ватт на 15 или после включения припаивать лампу. Далее есть ИП которые без нагрузки выдают напряжения ниже нормы! к примеру JVC шасси CG. Если протект отрабатывает то напряжение В+ 70 вольт. А на лампу 115 вольт.
tvsergeiconst
Re: О том, о сём...
« Ответ #43 : 26 Июля 2011, 20:07:21 »
Ты хотел сказать под маленьким сопротивлением- низкое сопротивление?Уточни пж.
ЗЫ.А так все понятно.Спасибо.
« Последнее редактирование: 26 Июля 2011, 20:09:27 от tvsergeiconst »
tvsergeiconst
Re: О том, о сём...
« Ответ #44 : 26 Июля 2011, 20:29:41 »
Зависимость знаю. :-)
Спасибо.
« Последнее редактирование: 26 Июля 2011, 20:36:22 от tvsergeiconst »
Re: О том, о сём...
« Ответ #45 : 06 Августа 2011, 12:35:56 »
Залез сегодня на сайт Промэлектроники и охренел - цены на BU808 выросли чуть ли не в 2 раза! *CRAZY*
« Последнее редактирование: 06 Августа 2011, 12:52:40 от vav »
tvsergeiconst
Re: О том, о сём...
« Ответ #46 : 06 Августа 2011, 15:05:46 »
Месяц назад покупал энти 808-е в крайцентре за 250 рублей штука.Наверно сейчас еще больше наценились.
Re: О том, о сём...
« Ответ #47 : 06 Августа 2011, 15:34:55 »
я беру тока фирму 140-150 рэ
