Автор Тема: ремонт телевизоров горизонт полосы  (Прочитано 1096 раз)
junego
Re: ремонт телевизоров горизонт полосы
« Ответ #20 : 18 Декабря 2024, 21:36:23 »
верх слева неровные плавные края... кристалл течёт..
vitaliy89
« Ответ #21 : 18 Декабря 2024, 23:35:11 »
Если про горизонтальное полосы речь идёт, да я его повернул, чтобы было понятно где верх и низ. :good: Вот сейчас получается верх верху с лево горизонтально полосы. Ну тут вообщем потекла матрица. Разве может такое быть Иза чего, например, может клиент когда стукнул, да не заметил трещину и не сознаётся. :biggrin: А спрашивал, говорит, так стало давно. Спрашивает, можно ли его зделат. М. Не кажется. Если матрица, то без вариантов. Ну а чтобы убедиться, разобрать, достать от туда матрицу и как то можно увидит трещины. Как их можно обнаружить, если они есть.
serg-161
« Ответ #22 : 22 Декабря 2024, 14:34:17 »
Нет там трещин. Отвалился, от шлейфа, драйвер. Тот самый, который на шлейфе.
/Кин-дза-дза!/
