Автор Тема: Philips 32PFL4007T/60 не включается...  (Прочитано 18921 раз)
eagl69
Re: Philips 32PFL4007T/60 не включается...
« Ответ #20 : 08 Сентября 2015, 21:34:05 »
. и по схеме R9318 его нет на плате...
это ничего не меняет.
а вот , то что на TL-ке на reference-пине 1,2вольт, когда на выходе 3 вольта, говорит о том, что резистивный делитель у тебя как в мануале, а не как ты сказал , что R9311=3,6кОм( учитывая что ты ставил новую TL). а значит если на светодиоде оптрона, есть напряжение стабилизации (около 1,05вольт), то оно есть, не за счет утечки стабилитрона TL, а другого стабилитрона(ZD9316).
его проверить.
если посмотреть на фото которое я приложил то там видно что резистор 3.6ком.... на оптроне на 1 ножке 3 В а на 2-й 2В... ZD9316 звонится нормально...
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2015, 22:39:06 от eagl69 »
igoreoc
« Ответ #21 : 09 Сентября 2015, 01:03:56 »
а когда я рассчитывал сколько должно быть на выходе , ты не сказал, что R9316 тоже не соответствует мануалу.
Uвых.=(R9316+R9311)*Uопорное/R9316;  и тл-ка у тебя значит с опорным напряжением 1,25вольт. получается
Uвых.=(2,2+3,6)*1,25/2,2=3,295вольт.
eagl69
« Ответ #22 : 09 Сентября 2015, 09:19:29 »
Вроде все получается...по расчетам но встает один вопрос а почему на плате написано 5В? и телек как то раньше работал.... да и на схеме написано выход 5 В.....
« Ответ #23 : 09 Сентября 2015, 13:50:03 »
Если Stand_by идет 3.3в, то стало быть так оно и должно быть. На филипках я с этим уже сталкивался.
eagl69
« Ответ #24 : 09 Сентября 2015, 16:04:26 »
Все таки если серьезно *SCRATCH*, поразмыслив можно сделать несколько выводов:
1. должно ли быть 3.3В? если не должно то что то с блоком питания. куда еще копнуть чтобы найти неисправность?
2. если предположить что 3.3В это норма, значит неисправность не в блоке питания, какие еще элементы влияют на включение ? и что надо проверить в первую очередь.
PS я бы подал 5В для эксперимента если бы цена вопроса была бы  пару сотен а так ...:)
« Ответ #25 : 09 Сентября 2015, 17:07:31 »
Проверяй на майне стабилизаторы и конвертеры.
igoreoc
« Ответ #26 : 09 Сентября 2015, 17:34:33 »
так ты не понял как происходит стабилизация в импульсных бп.
когда на выходе нужное напряжение, посредством резистивного делителя на reference-пине тл, формируется напряжение равное его опорного напряжения. встречал двух величин: 2,5вольт и 1,25 вольт. если нагрузка пытается понизить выходное напряжение, то на тл-ке напряжение ниже опорного, и тогда она перестает подтекать, от этого напряжение на светодиоде опто-пары понижается и транзистор опто-пары увеличивает сопротивление, что схемно влияет на бп увеличивая скважность импульсов, что-бы на выходе стала норма. соответственно при увеличении, все наоборот.
 меняя сопротивления делителя можно добиться другого напряжения на выходе в определенном интервале. ты проверил, если сопротивления по которым мы рассчитали совпадают? если да, то какие еще могут быть сомнения? ;)
и еще, не помешало бы тебе пользоваться более точными приборами. сколько все-таки у тебя на выходе?
а на кнопке включения сколько?
из PHILIPS-ов, часто имеют два дежурных режима. если выключить с кнопки, то с пульта уже не включишь. если с пульта , то с кнопок включишь, не кнопкой "power"а кнопкой "ch+".
и еще, когда выключен кнопкой встречал , что индикатор вообще не горит.
1vova
« Ответ #27 : 09 Сентября 2015, 18:46:10 »
Не вздумай подавать 5 вольт, озвучь название ic9303, что конкретно на корпусе напечатано, существуют ис с U референсе 1,25в
eagl69
« Ответ #28 : 09 Сентября 2015, 20:22:57 »
По замерам: сопротивления в делителе 3.6 и 2.2 напряжение там 1.25В, на разьеме 3.3В на блоке кнопок 3.28В. на ZD9316 и на 2 - й ножке оптрона 2.1В.
Теперь вот что я заметил... если подать питание появляются 12, 24, 3.3 В на майне загорается красный светодиод возле USB разъемов, если подождать какое то время или долго нажать на кнопку включения то светодиод тухнет, на PS_ON появляется 3.3В пропадает 12В и 24В остается только 3.3В если нажать на пульт то 12 24 появляется, светодиод загорается и соответстветтно на PS_ON = 0В.... тыкая так появились часы на экране на какое то время....
« Ответ #29 : 09 Сентября 2015, 21:30:05 »
Схемы отдельно не нашел только полный мануал....
3 мануала на это шасси
http://televid-sib.org/index.php?topic=5935.0
eagl69
« Ответ #30 : 10 Сентября 2015, 09:51:35 »
И что судя по симптомам слетела прошивка? где то я читал что такое бывает, можно перепрошить? или все таки что то не запускается?
1vova
« Ответ #31 : 10 Сентября 2015, 11:00:24 »
Ладно, теперь ты убедился что должно быть 3,3в? Хотя так и не указал МАРКИРОВКУ на корпусе IC9303. Перестань копать, кроме лопаты есть какие нибудь приборы?
eagl69
« Ответ #32 : 10 Сентября 2015, 13:00:58 »
Маркировку на корпусе не видно к сожалению.... там залито лаком чтоли.... она в корпусе sot-23-3/
Кроме лопаты есть осцилограф, если еще что надо можно поспрашать  *SCRATCH*
« Ответ #33 : 10 Сентября 2015, 13:15:31 »
Ацетон тебе в руки, и маркировка будет перед глазами. А для того, что бы не спрашивать, что у тебя есть из приборов- надо заполнять это в профиле. :(  В твоём профиле эти графы пусты....
eagl69
« Ответ #34 : 10 Сентября 2015, 15:24:17 »
Скачал с сайта филипса прошивку, записал на флешку, воткнул, включил, ничего не произошло....
« Ответ #35 : 10 Сентября 2015, 17:01:45 »
делал по прилагаемой инструкции?
eagl69
« Ответ #36 : 10 Сентября 2015, 17:40:31 »
Э.. это сделал как было написано в мануале по обновлению прошивки.... http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/cpcontent.pl?ctn=32PFL4007T/60&dct=FUS&did=RUS&mid=Link_Software&reldct=FIN&scy=RU&slg=RUS Соответственно разархивировал....
А разве что советовали смотреть осцилографом кроме приемника ИК? дык на пульт телек реагирует(писал выше), сделал вывод что приемник рабочий....
« Ответ #37 : 11 Сентября 2015, 18:21:57 »
Если прошить вбей в поисковик на ЭТОМ САЙТЕ тип шасси и будет тебе счастье.
Не обновление тебе надо а "костыль" для Фила.
Вот это и имелось в виду потому что Цитата от igoreoc
Re: Philips 32PFL4007T/60 не включается...[решено.]
« Ответ #38 : 12 Сентября 2015, 12:20:23 »
Сервисная прошивка. Тебе ссылку дать или
« Последнее редактирование: 12 Марта 2016, 23:44:58 от romanov »
eagl69
« Ответ #39 : 12 Сентября 2015, 16:13:59 »
Q552.4E LA это тип шасси а вот в поисковике не ищется... :(
