Автор Тема: GRUNDIG ST 70-809 заужен кадр по вертикали  (Прочитано 3771 раз)
Re: GRUNDIG ST 70-809 зужен кадр по вертикале
« Ответ #20 : 11 Июля 2015, 03:36:36 »
распаковывай, добра не жалко.
« Последнее редактирование: 11 Июля 2015, 18:10:03 от aze1959 »
« Ответ #21 : 11 Июля 2015, 03:37:15 »
Может дело в ІС430 ?
TDA8350Q
Ну,в ней ваще-то усилитель EW
« Ответ #22 : 11 Июля 2015, 03:51:36 »
Желательно только с разборки..... *SCRATCH*
RADIO HOBBY
« Ответ #23 : 11 Июля 2015, 17:42:31 »
TDA8350Q
Буду менять ІС430.
Если не знайду TDA8350Q, может аналог посоветуете ... ?
« Ответ #24 : 11 Июля 2015, 18:10:23 »
Буду менять ІС430.
Прямых аналогов нет.
« Ответ #25 : 11 Июля 2015, 18:22:17 »
Вот тебе её даташит, проверяй обвязку. Включай осла, и вперёд....
RADIO HOBBY
« Ответ #26 : 12 Июля 2015, 00:57:27 »
Нашол давно випаяную TDA8350Q поставил, включил - картинка стала другой...
Напряжение на R503 - 8v. походу дохлая...
Запаял назад старую. Напряжение на 4 и8 ноге IC403 15v  *HELP*
« Ответ #27 : 12 Июля 2015, 22:26:21 »
D502 и С502, С571, С573, С574 проверял?
RADIO HOBBY
« Ответ #28 : 13 Июля 2015, 14:29:10 »
R431 оказался прогоревшим - заменил но безрезультатно...
IC430 4 пин -14,5в  8пин 37,2
Нашол статтю http://monitor.espec.ws/section1/topic47933.html проблема как уменя.
Сделал как там написано:
"чтобы убедиться что неисправность кроется именно после микрухи,подыми в воздух 11 ногу и замкни цепь на землю,если картинка не разьехалась то точно после микрухи "
поднял 11 ногу, замыкаю ногу C435 на землю кадр становится шире но не навесь кинескоп . . .   *HELP*
« Последнее редактирование: 13 Июля 2015, 15:11:30 от kombat »
« Ответ #29 : 13 Июля 2015, 15:29:10 »
RADIO HOBBY
« Ответ #30 : 14 Июля 2015, 01:27:52 »
Да!
« Ответ #31 : 14 Июля 2015, 01:58:20 »
Напряжения вторичек БП должен был указать в первом посте.
RADIO HOBBY
« Ответ #32 : 14 Июля 2015, 02:17:49 »
Напряжение вторичек ИП:
D671 - 152v
D674 - 29v
D686 - отсутствует диод
D688 - 16.9v
D677 - 9.7v
C692 - 12.2v
« Ответ #33 : 14 Июля 2015, 02:34:08 »
А напряжения вторичек ТДКС занижены...
RADIO HOBBY
« Ответ #34 : 15 Июля 2015, 17:26:19 »
Еще пробит R554 заменил теперь на 8 пине кдровой 37.7в ... на D551 тоже 37.7в,,, *HELP*
С522 - заменил
« Ответ #35 : 15 Июля 2015, 17:43:38 »
Еще пробит R554
Как пробит ? O0  *SCRATCH* Кем ?
RADIO HOBBY
« Ответ #36 : 15 Июля 2015, 17:52:43 »
Еще пробит R554
По схеме он 2,2 а так то не звонится только при мегаомах в место нево поставил нискоомник
Если поднять ножку R431 со сторони IC430 то на поднятой ножке 47,7в . . .   по ходу IC430 садит напряжение...  :unknw:
Поднял 8 ногу IC430 - включил - картинка таже - замерял напряжение на дорожке 8 пина оно внорме 42,3в.....
Однозначно всьо сводится до IC430 - садит надо новую .  . .  да ??? *HELP*
« Ответ #37 : 15 Июля 2015, 18:25:07 »
На сколько я помню это питание вольтдобавки по кадрам, КР будет работать без него только сверху ЛОХи полезут, а к цепи коррекции по горизонтали это питание не имеет отношения.
Другое дело если у тебя комплексно микруха легла.
RADIO HOBBY
« Ответ #38 : 22 Августа 2015, 01:05:38 »
Поставил нулевую ІС430 - горизонтальная полоса.
питание 8 пина как и 4 (на диоде) пина 39в  *HELP*
