Автор Тема: Не включается промышленный гриль  (Прочитано 3936 раз)
Evgeniy54
Re: Не включается промышленный гриль
« Ответ #20 : 25 Марта 2024, 12:39:06 »
Если ещё ничего не паялось и не грелось, предлагаю положить плату, на ночь, в морозильную камеру, а утром попробовать включить.
[/quote]
 К сожалению не помогло. Все как было так и осталось. При подаче питания проскакивает какой то единичный пакет данных и дальше тишина. Причем этот пакет я не смог распознать ни одной из терминальных программ. Менял и скорости и кодировки - на выходе или крякозябры или точки с запятыми какие то.
Evgeniy54
« Ответ #21 : 31 Марта 2024, 21:14:36 »
Флешку снял. Программатором определилась. Никаких ошибок в процессе считывания не было. Верификация тоже без проблем- всё ок. Попробую вернуть обратно- может в отвале была.
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2024, 00:41:24 от Evgeniy54 »
Evgeniy54
« Ответ #22 : 22 Июня 2024, 19:58:15 »
Всем доброго денечка. В общем замена процессора не помогла. Дело однозначно в ПО. Вернее в загрузчике. Видимо он слетел. И тут единственный вариант слить прошивку с рабочего дисплея и залить ее в нанд этого.
Evgeniy54
« Ответ #23 : 06 Марта 2025, 23:40:37 »
Всем доброго времени! Как и предпологалось проблема решилась перезаливкой дампа из нанда рабочего дисплея. Всем спасибо за советы  :br:
« Ответ #24 : 07 Марта 2025, 02:15:23 »
адаптор к Т56 какой?
