Автор Тема: Vityaz V-HOME 43LF1209  (Прочитано 5976 раз)
  • Технарей осталось мало.
« : 24 Декабря 2023, 20:45:59 »
Vityaz V-HOME 43LF1209 TP.SK506S.PB802 T430HVN01-0
Vityaz V-HOME 43LF1209 TP.SK506S.PB802 PT430CT03-14
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2024, 13:56:19 от aze1959 »
Василий1234554321
Re: Vityaz V-HOME 43LF1209
« Ответ #1 : 25 Апреля 2025, 17:32:56 »
Добрый день. Помогите пожалуйста найти прошивку на телевизор Витязь v-home 43lf1209. Завис на заставке, завод производитель, что-то никак не реагирует на обращение.
maxxxim
« Ответ #2 : 27 Мая 2025, 19:09:08 »
Я правильно понимаю что его нужно скопировать на флешку и с помощью каких-то кимбинаций кнопок вызвать загрузочный режим?
Василий1234554321
« Ответ #3 : 27 Мая 2025, 22:12:22 »
Дело в том, что данные прошивки предоставленные модератором, я находил и ранее здесь на форуме, но они не подходят.
Нет совпадения по матрице, на данном моём телевизоре матрица pt430ct02-3.
Вот прошивка которую предоставил производитель, но её пришлось дорабатывать, не устанавливалась.
Потом методом научного тыка, переименовал один файл(назвал allupgrade506_8GB_1GB_sos.bin вместо allupgrade506_8GB_1GB_ref69.bin) и всё заработало, установился родной андроид 9.
Просто втыкаем флэшку с файлами прошивки и включаем телевизор в розетку, ничего больше зажимать не нужно.
В прикрепленном файле уже ничего переименовывать не нужно.
Вот инструкция установки прошивки от производителя.
[justify]Инструкция по перепрограммированию тв[/justify]
[justify]1. Разархивировать содержимое архива с прошивкой ТВ на USB-носитель.Внимание! На USB-носителе должно быть только содержимое архива, без папки! USB-носитель должен быть отформатирован под файловую систему FAT32 и объемом 8-16Гб.2. Отключить ТВ от электросети. Через 2-3 минуты подключить USB-носитель к ТВ.3.1 Подключить ТВ к электросети, через -10-20 секунд, запустится процесс прошивки, он будет отображаться на экране.ЗАПРЕЩЕНО ОТКЛЮЧАТЬ ТВ ОТ ЭЛЕКТРОСЕТИ, КОГДА ИДЕТ ПРОШИВКА! ЭТО ПРИВЕДЕТ К НЕОБРАТИМЫМ ПОСЛЕДСТВИЯМ!3.2 Если среди разархивированных файлов присутствует файл с именем «CtvUpgrade.bin», то для запуска процесса прошивки, перед подключением ТВ к электросети, необходимо нажать и удерживать кнопку включения (STANDBY),  расположенную на панели управления ТВ. (нажать кнопку, подключить ТВ к электросети, дождаться появления информации о прошивке на экране, отпустить кнопку).4. После того, как завершится процесс прошивки (на экране индикатор - 100%), отключить ТВ от электросети и затем извлечь USB-носитель.5. Пройти настройку ТВ, без подключения к интернету,  сделать сброс к заводским настройкам через меню телевизора [/justify]
[justify][/justify]
[justify]Vityaz V-HOME 43LF1209 TP.SK506S.PB802  PT430CT02-3[/justify]
« Последнее редактирование: 08 Июля 2025, 23:17:14 от aze1959 »
Василий1234554321
« Ответ #4 : 27 Мая 2025, 22:37:11 »
Ещё пока не получалось установить родную прошивку, наткнулся на эту http://televid-sib.org/index.php?topic=140503.msg275761#msg275761
Она с телевизора Leff, но подходит и по материнке и по матрице, да ещё и на платформе Яндекс ТВ.
Но есть одно НО, изображение уходит в жуткую интерполяцию с цветами, всё становится кислотное.
А так всё работает, вайфай, блютус, пульт, короче всё.
Может есть народные умельцы, да как-то, что-то с ней сделают?
Чтоб можно было на этот телевизор установить, только уже с нормальным изображением
Василий1234554321
« Ответ #5 : 27 Мая 2025, 22:50:04 »
Так сейчас на родной прошивке
davenpacan
« Ответ #6 : 29 Ноября 2025, 17:05:51 »
как зайти в сервисное меню, чтобы сменить параметры panel итд...у меня после обновления искажение цветов
maksim_kolosov
« Ответ #7 : 09 Декабря 2025, 05:07:31 »
добрый, такая ситуация слетела прошивка, нашел где то на просторах интернета, установил путем зажатия кнопки включения и потом в розетку, но толи поставилась криво толи что то не подошло и теперь телевизор показывает черт знает что как будто все пиксили перепутались и сплошная радуга но в целом разобрать можно что к чему. че делать то теперь?
Andreiiv66
« Ответ #8 : 22 Февраля 2026, 02:38:18 »
Прошивка которая в верху для PT430CT03-14 не подходит для этой матрици,а прошивка из 4 поста подходит и для PT430CT02-3 и для PT430CT03-14.
Allen Dallis
« Ответ #9 : 12 Марта 2026, 20:29:50 »
Матрица показывает - уже хорошо, косяки можно в сервисном меню допилить
robertmironov
« Ответ #10 : 08 Апреля 2026, 19:32:04 »
что значит допилить?
Ринат82
« Ответ #11 : 11 Июня 2026, 12:53:37 »
телевизор 43LF1209, нужна прошивка под панель PT430CS03-3-1. После восстановления и прошивки через USB сторонней прошивкой экран показывает с инверсивными цветами( может есть у кого-то
« Ответ #12 : 23 Июня 2026, 15:33:13 »
Удачи).
Vityaz V-HOME 43LF1209 TP.SK506S.PB802 PT430CS03_3
43LF1209_SK506S_PB802_PT430CS03_3_1_0_VITYAS_8GB_1GB_P_DD_5KEY_REF69
« Последнее редактирование: 23 Июня 2026, 16:23:34 от aze1959 »
Ринат82
« Ответ #13 : 24 Июня 2026, 15:16:30 »
OK48 спасибо большое! за то что откликнулись и поделились прошивкой, скачал без проблем и зашил телевизор все заработало экран теперь работает как надо
