Автор Тема: Разнообразные выдумки и бред похожий на правду.  (Прочитано 3198 раз)
По поводу "вечного двигателя" интересная ссылка http://chary.ru/option,com_fireboard/Itemid,224/func,view/catid,11/id,270.html#270
Вера в вечный двигатель-это всё равно что вера вашего Батьки в вечное президенство  :D
У меня похожий работает.
Кто подтвердить может?
Да вон тот, со стеклянными глазами, не даст соврать.  :-)
однополюсные двигатели это из серия так называемых безопорных двигателей
разделяются грубо
на электромагнитные
и механические
на БФ я с теоретиками обсуждали механический вариант
все предложенные модели безопорниками не являлись
КПД естно меньше единицы
на предложения предоставить работающие безопорники с КПД больше единицы-безопорщики толком не ответили-нет таковых
зато выдвинули цельную теорию полей
несимметричных
при взаимодействии с симметричными якобы выделяется неограниченное количество энергии из ниоткуда точнее из внутренней полевой энергии вещества
туфта всё это :D
В той ссылке имеется двигатель и генератор на одной оси, вернее генератор от ветряка к которому приделан мотор Бединни  работающий на обычных магнитных полях никаких эфемерных полей и магии там нет, ток на разгонные катушки подается импульсами за счет этого и достигается КПД больше 1, но не самого двигателя а спарки. А мотор Бединни  является всего-лишь необычным мотором постоянного тока с высоким крутящим моментом.
Простой пример у каждого уважающего себя "электроника" на столе есть блок питания, если он собирался по классической схеме( с биполярным транзистором) представляете себе его размеры, радиатор и так далее. А если кто ленится и заказал у китайцев это   http://www.aliexpress.com/snapshot/6584893732.html?orderId=66608836484849 или это http://www.aliexpress.com/snapshot/6583364170.html?orderId=66564340594849 насколько уменьшаются размеры т.к. эти штуки работают в импульсном режиме. Или вспомните БП от лампача и его потребление и питатель МП1-1 и далее какая сразу разница вырисовывается.
И так мы имеем импульсную схему запитки, мощный мотор постоянного тока с малым потреблением и все это присобачено к обычному генератору китайского производства.
Вера нашего Батьки намного крепче, намного....  *ROFL* *ROFL* *ROFL*
А теперь подумайте как такие генераторы могут на корню убить российскую экономику.  >:( Да мировую в общем.
меня особо восхищает радиантная энергия :D
Ну да, ну да. Лампача можно десятком питателей МП1-1 раскачать.  :crazy:
Мощь сопоставимая с плазмой. Так и здесь питатель не шибко легше.  :-)
Похоже на бред который несут не в силах объяснить физику процесса. Изобретатели в принципе неплохие люди только сами порой не знают что изобрели.  :D Сами знаете что до изобретения велосипеда все знали что ездить на двух колесах невозможно.
Я в своем предыдущем топике изложил свое виденье проблемы. Мне интересно Ваше мнение т.к. в споре рождается истина.
А сколько мощности тупо уходило на нагрев помещения. Не питатель а преобразователь на 220 вольтей.
Короткий импульс, что удар молоточком по наковальне. Моща в кувалде. И звон и нагрев нехилый.
Вместо наковальни берём каток.  :bv:
Дмитрий Мотовилов есть такой теоретик
здесь иногда чатица
у него есть разработки по преобразователям DC-DC
теоретическое обоснование несколько нетиповое мягко говоря
первичка разделена на секции и в каждой свой колебательный контур с силовым ключом
как управляются ключи я не совсем понял
ну и естно нужна практическая проверка что бы определить преимущества и недостатки в сравнении с однотактным (один ключ) и двухтактным (два ключа) источниками питания и с источниками на PFC
С такой фамилией тока мотать. И без разницы что.
Как я пришёл?
Да очень просто.
Мот и вилы. Сплошной развод. Как псевдонимб - 5+.  :-)
здесь иногда чатица
Интересно надо поискать в нете.
Вот интересная ссылка по частотникам, так сказать сравнение новых систем питания двигателя http://knowkip.ucoz.ru/publ/shkola_kip/shkola_kip/raschet_ehffektivnosti_vnedrenija_chastotno_reguliruemogo_privoda/18-1-0-54
Надеюсь можно провести параллели.
