Автор Тема: Sharp LC32LB220E После разряда молнии  (Прочитано 3198 раз)
Vitas
Re: Sharp LC32LB220E После разряда молнии
« Ответ #20 : 09 Июня 2015, 03:34:46 »
Уважаемые специалисты! Доброго времени суток. Прошил программатором Flash MX25L6445E. Прошивку содрал с умершей системной платы (слава богу не пострадала). После включения (не кнопкой а в сеть), экран черный, светодиод на передней панели сначала голубой, через пару секунд мигает оранжевым с интервалом приблизительно в сек., на кнопки не реагирует.  *HELP*  *HELP*  *HELP*
Vitas
« Ответ #21 : 10 Июня 2015, 12:57:27 »
Проблему решил \m/ Прошивка с "Родной мамы" оказалась повреждённой, залил другую и всё заработало :good: Теперь осталось найти прошу от 210ЕВ и всё!
Всем спасибо за участие, и за не участие тоже спасибо :-)
« Ответ #22 : 10 Июня 2015, 13:06:06 »
На каком то форуме читал, что в некоторых моделях TV, в сервисном меню прописаны 2-3 модели матриц на выбор.
Да,есть такое. Как-то приносили филипс со сбитым типом матрицы в сервисе. Выставил родную и всё.
Vitas
« Ответ #23 : 18 Июня 2015, 01:29:38 »
Ребята! Есть, надеюсь последний вопрос. В наличие 4 чипа памяти MX25L6445EI-10G, 2 новых, 1 снят с рабочей мамки и 1 выдран с родной дохлой мамы из под компаунда. Последнюю использовал в качестве "жертвы" (выглядит ужасно, ножки того и гляди отвалятся) есть проша для моей новой матери. Шил программатором, подключение к плате посредством шлейфа и панельки для чипа. Добился нормальной работы телевизора, НО! Заливаю прошивку в другие чипы (по очереди), без ошибок, с верификацией. Ни на одном чипе TV не запускается кроме "жертвы". Чё за полтергейст? Пришлось впаять "жертву", всё работает на ура но вопрос то остался. ПОЧЕМУ, ЧТО НЕ ТАК? *WALL*
