Автор Тема: замена светодиодов  (Прочитано 6995 раз)
Re: замена светодиодов
« Ответ #20 : 05 Сентября 2015, 10:51:23 »
Ремонт светодиодной подсветки
http://aleksin.myorion.ru/remont/ue32f5020.php
не тот случай
« Ответ #21 : 25 Сентября 2015, 22:31:46 »
Зачем менять все светодиоды? Их ведь можно отдефектовать на линейке...
« Ответ #22 : 28 Сентября 2015, 12:12:41 »
я же писал, что дважды " дефектовал "
« Ответ #23 : 28 Сентября 2015, 12:33:27 »
Сравнили-бы свои методы дефектовки.
« Ответ #24 : 28 Сентября 2015, 21:42:23 »
И  ни слова о доработке.
если интересно (об этом где то уже писали) повторюсь.
удалил по одному резистору (их там по три) номиналом 4,7ом из цепочки исток-gnd всех четырех ключей.
ток не мерил но и так видно, что яркость свечения упала процентов на 20 и уменьшился нагрев задней стенки матраса.
« Ответ #25 : 28 Сентября 2015, 22:06:52 »
Я тоже пользуюсь этим методом.
« Ответ #26 : 29 Сентября 2015, 12:58:45 »
Привет, парни! Насчет линеек с линзами уже раньше писал: паять их не вижу смысла, фрагментами гораздо удобнее и быстрее. Не надо лишний раз греть светодиод и не надо клеить линзы всякими неподходящими клеями, которые со временем темнеют и окрашивают все вокруг себя. Теперь о линейках с прямоугольными светодиодами без линз торцевой подсветки на алюминиевых полосах. Если беру с донора, то для выпаивания не грею их на всей линейке, а выкусываю фрагмент на 2 шт и кладу брюхом прямо на сопло фена (если кто помнит, там сеточка и фрагмент не проваливается внутрь). Прогрев кусочка фрагмента быстрый и светодиод не успевает перегреться, его пластиковый корпус не плавится. Процесс демонтажа с ремонтируемой линейки: сначала скальпелем срезаю пластиковый верх корпуса с люминофором, затем оголившийся электрод позволяет прогреть его до брюха каплей припоя и легко снять все остатки светодиода на плаке. Процесс припаивания еще проще: бодяжу пос-60 со сплавом Розе примерно 50:50, залуживаю им площадку и уже снизу феном аккуратно сажаю светодиод на место. Все чисто, аккуратно и без лишних перегревов на каждом этапе. Что касается дефектовки: 1) визуальный; 2)БП в режиме ограничения тока, единично по падению напряжения на переходе и блоками по несколько светодиодов. Когда их засвечиваешь по несколько штук, то плохо светящийся виден в сравнении с остальными. Другими способами не владею, не быыло причин что-то выдумывать, да и переделывать пришлось всего пару раз (это не в счет).
« Ответ #27 : 29 Сентября 2015, 15:00:10 »
аналогично.( уже писал где то здесь на форуме в разделе ремонта.) :bv: :drinks: :bv: :drinks: :bv: :drinks: *CRAZY*
« Ответ #28 : 29 Сентября 2015, 18:10:33 »
:drinks:
И от себя хочу заметить что этот способ хорош тем что когда ставишь фрагмент планки удается избежать досадных пятен в подсветке матрицы.
dtmf
« Ответ #29 : 01 Января 2016, 18:14:47 »
Без фен и паяльник. Только плита и пинцет.
Ни один не повреждается .
dtmf
« Ответ #30 : 01 Января 2016, 19:16:47 »
Когда температура на верхная часть достигает около 220 град., беру пинцет и меняю.
« Ответ #31 : 01 Января 2016, 19:59:45 »
А если снизу фен подставить,не получится?
samilo
Re: замена светодиодов [РЕШЕНО]
« Ответ #32 : 12 Января 2016, 02:41:29 »
В этой теме 05.04.2015 пользователь anmol выложил интересное фирменное руководство по лёгкой замене светодиодов в боковых стрингах (типа бюллетня). Одна беда, что оно не на русском и даже не на английском.
Решил я его подредактировать, сделать ему "гоблинский" перевод и выложить народу в удобном для нас виде.
« Ответ #33 : 12 Января 2016, 03:22:30 »
за перевод спасибо.
« Последнее редактирование: 14 Января 2016, 03:39:54 от romanov »
« Ответ #34 : 13 Января 2016, 00:30:04 »
тема решена и отредактирована. по делу можно добавить. флудить не надо.
876
« Ответ #35 : 18 Апреля 2016, 10:59:07 »
вот и видео процесса
https://www.youtube.com/watch?v=6782ix7Ozwc
