Автор Тема: Samsung PS51D6900DS перезагрузка на входе HDMI1,  (Прочитано 5573 раз)
vostok111
decoder2000
  • Саша
В таблице дампа 8 ББ
BAD Blocks Table main Samsung UPCH Block 0x07FD (2045)
BAD blocks count: 8
Block 0x0134 (308) addr 0x13400000 (0x14464800) BAD Block
Block 0x0177 (375) addr 0x17700000 (0x18AF5600) BAD Block
Block 0x0274 (628) addr 0x27400000 (0x2956C800) BAD Block
Block 0x02EB (747) addr 0x2EB00000 (0x312C1E00) BAD Block
Block 0x0317 (791) addr 0x31700000 (0x34119600) BAD Block
Block 0x0416 (1046) addr 0x41600000 (0x44DABC00) BAD Block
Block 0x04E3 (1251) addr 0x4E300000 (0x52594E00) BAD Block
Block 0x05B1 (1457) addr 0x5B100000 (0x5FE8BA00) BAD Block
Block 0x07FB (2043) addr 0x7FB00000 (0x867BBE00) RBN for block 0x134 (308)
Block 0x07FA (2042) addr 0x7FA00000 (0x866AE400) RBN for block 0x177 (375)
Block 0x07F5 (2037) addr 0x7F500000 (0x8616A200) RBN for block 0x274 (628)
Block 0x07F9 (2041) addr 0x7F900000 (0x865A0A00) RBN for block 0x2EB (747)
Block 0x07F4 (2036) addr 0x7F400000 (0x8605C800) RBN for block 0x317 (791)
Block 0x07F8 (2040) addr 0x7F800000 (0x86493000) RBN for block 0x416 (1046)
Block 0x07F7 (2039) addr 0x7F700000 (0x86385600) RBN for block 0x4E3 (1251)
Block 0x07F6 (2038) addr 0x7F600000 (0x86277C00) RBN for block 0x5B1 (1457)
decoder2000
  • Саша
Проверка нанды с тв дала 1884 bad блока!!!
Прочитали родной дамп или уже записывали в эту NAND что-то?
vostok111
Здравствуйте.Спасибо за большое внимание ко мне!Еще никуда ничего не писал, ждал Вашего ответа.Я Вам предоставил дамп с нанда,которая стояла в тв и кем-то уже менялась,проработав после замены его,говорят,6 месяцев.Нанды я купил,две прошивки имеются с инета.Посоветуйте что делать?
Hermes
Одна из новых нандов-2 bad блока,вторая-12 bad блоков.Проверка нанды с тв дала 1884 bad блока!!!
Маркер определения бб неправильно стоит.
decoder2000
  • Саша
Сотрите микросхему, считайте и дамп сюда выложите.
vostok111
Здравствуйте.Прилагаю прош.с чистой nand с тв.
decoder2000
  • Саша
Дамп под эту NAND, пишете и проверяете, логи записи / проверки сюда.
vostok111
Здравствуйте.Записал.log..
decoder2000
  • Саша
Запаивайте и  :D включайте.
vostok111
Понял.Сегодня не получится.2,3 дня надо.
vostok111
Здравствуйте.Сегодня поставил майн ,все тоже-(smart-hdmi1-отключается-smart-hdmi.....)
decoder2000
  • Саша
Настройки программатора покажите, всё, что относится к работе с NAND.
MIXAnik
А железо проверено, порты не пробиты  ?
Дамп подготовлен верно, вопросы к записи
Found Bad Block when erasing : #388
Found Bad Block when erasing : #389
Found Bad Block when erasing : #396
Found Bad Block when erasing : #628
Found Bad Block when erasing : #791
Block#388 Verify error Bytes: 550464
Block#389 Verify error Bytes: 550464
Block#396 Verify error Bytes: 550464
Block#628 Verify error Bytes: 550464
Block#791 Verify error Bytes: 550464
Что в данном случае программатор проверял, и почему у него не сошлось, если там ББ = данные 0x00 заполнены в дампе ?
Вычитайте дамп и сравните, всё на своих местах,может у Вас там включен пропуск ББ при записи ?
vostok111
Здравствуйте.Настройки программатора
vostok111
Может под новую микросхему?
Настройки тут
vostok111
Приложил по умолчанию
decoder2000
  • Саша
Считайте  микросхему и сюда дамп , так проще будет проверить.
Ну и порты HDMI и USB проверьте, может пробиты.
vostok111
Здравствуйте.Выпаял,считал,прилагаю.Порты проверю,хотя hdmi-е в цп находятся
