Автор Тема: JBA 3728 не запускается.  (Прочитано 8376 раз)
RADIO HOBBY
Re: J B A 3728 не запускается
« Ответ #20 : 24 Января 2015, 04:28:57 »
Если есть подозрение на ТДКС,проверяй его.Расскажи,как собираешься делать это.
Отрезал 3 ножку ТДКСа - появились все напряжения на ИП, ТДКС садит напряжение  или что то в обвязке...
RADIO HOBBY
« Ответ #21 : 24 Января 2015, 17:46:31 »
НОТ  все таки не рабочей, поставил D2499 - ИП запускается, но в ТДКСе с лишен сильный треск (разнос) накала нет кинескоп темний.  *HELP*
Очень греется R436
« Ответ #22 : 24 Января 2015, 18:21:49 »
меняй ТДКС
RADIO HOBBY
« Ответ #23 : 24 Января 2015, 19:53:26 »
меняй ТДКС
Стоит BSC 25-N3604SA3
           BSC 25-09N29
Есть ТДКС GoldStar 631A-4BS  по ножках подходит......   Как проверить подойдет ли он.  *HELP*
Еще есть ТДКСы:
7492
TF-0052-----OB
BSC 25-N0102
07.08.13A
AT2078
20311
OP9946
9426VN97998
« Ответ #24 : 24 Января 2015, 20:06:27 »
ТДКС типа BSC25-N3604SA (BSC24-6828) может быть с успехом (без перетрассировки выводов – мне дополнительно потребовалось просверлить только отверстие и подпаять вывод массы резисторов Screen, Focus для 174-375F) заменен на любой из этих: 154-177 (B,J); 154-194 (A,B,C,D,F); 174-375 (H,F); 154-479A; HR7484; HR7485; HR7906; PET22-23
« Ответ #25 : 24 Января 2015, 20:29:22 »
можно поставить BSC 25-N0102
                      BSC 25-N0102    BSC25-N3604SA3
коллектор                 1                               1
200 вольт                10                               2
B+                              2                 у меня на схеме не видно
земля                         5                              4
накал                         6                              3
                                   7                             10
                                   8                               8
RADIO HOBBY
« Ответ #26 : 25 Января 2015, 16:49:59 »
коллектор                 1                               1
200 вольт                10                               2
земля                         5                              4
накал                         6                              3
                                   7                             10
                                   8                               8
Буду побывать, но кажется мне что кинескоп дохлый. Подключал прибор для прострелки кинескопа - накала нет....
Реально на плате задействованы пипы ТДКСа:
1- до Колектора
2- не задействован
3- до 110в ИП
4-GND
5-не задействован
6-не задействован
7-не задействован
8-ABL
9-H+
10-AFC
 помогите с распиновкой *HELP*
« Последнее редактирование: 25 Января 2015, 18:01:27 от kombat »
« Ответ #27 : 25 Января 2015, 18:25:00 »
Так подключи внешнее питание, увидишь. Прозвони его в конце-концов !!!
RADIO HOBBY
« Ответ #28 : 25 Января 2015, 19:41:48 »
Прозвонка по Н-GND не звонится...
Есть еще ТДКС FCK-14A028
                       UL: E73944
« Последнее редактирование: 25 Января 2015, 20:48:17 от kombat »
« Ответ #29 : 25 Января 2015, 21:03:24 »
Я не пойму, кин дохлый, ТДКС дохлый, НОТ заменил...... Ты его восстанавливать собрался, чтоли ?  *SCRATCH*
RADIO HOBBY
« Ответ #30 : 25 Января 2015, 21:43:32 »
Да кин есть на замену.
Подскажите распиновку ДТКСа  "Ответ #26"  *HELP*
« Ответ #31 : 25 Января 2015, 21:59:26 »
какого? *SCRATCH*
RADIO HOBBY
« Ответ #32 : 25 Января 2015, 22:00:56 »
какого? *SCRATCH*
BSC 25-N0102  вместо родного BSC 25-N3604SA3
                                                     BSC 25-09N29
RADIO HOBBY
« Ответ #35 : 25 Января 2015, 22:42:06 »
Какая кадровая у тебя стоит ?
RADIO HOBBY
« Ответ #36 : 25 Января 2015, 22:46:43 »
LA78040
« Ответ #37 : 25 Января 2015, 22:53:52 »
она питается с источника?
или со вторички ТДКС?
RADIO HOBBY
« Ответ #38 : 25 Января 2015, 22:57:14 »
С ТДКСом разобрался.
Значит подключил ТДКС BSC 25-N0102(как вы сказали выше), подкинул другой кин - заработало - но кин светится синим цветом.
И так должно быть. вроде всьо. Только небольшой сдвиг картинки влево.
Чем можно подстроить кадр ???  Так как подстроечных нет...   а картинка сдвинута влево *HELP*
RADIO HOBBY
« Ответ #39 : 26 Января 2015, 00:12:13 »
Выновата кадровая катушка на кинескопе, поставил другую и всьо нормально.
Всем спасибо что уделили внимание.
