Автор Тема: Funai 2000 MK7 не запускается блок питания  (Прочитано 20710 раз)
Re: Funai 2000 MK7 не запускается блок питания
« Ответ #20 : 29 Августа 2011, 17:20:21 »
повторяю вопрос без оптопары запускается?
san06
« Ответ #21 : 29 Августа 2011, 17:33:02 »
НУ да , оптопары нет, транзистор впаян, лампа вместо предохранителя, и нога диода d242 отсоединена от схемы и нагружена на лампу  60вт с сэлектролит  кондером  бп запускается
« Последнее редактирование: 29 Августа 2011, 18:01:09 от al2012 »
« Ответ #22 : 29 Августа 2011, 20:10:02 »
не работает корректно схема управления. Регулировка выходного каскада осуществляется следующим образом. Q502 открывается напряжение на базе Q501 уменьшается-срыв запускающих импульсов-ИП отключается. А Q502 открывается при большом плюсе на базе. То есть или минус маленький или плюс большой. Плюс большой не может быть взяться неоткуда, да и по замерам видно это. Значит минус маленький. Во первых проверь правильно ли все транзисторы впаяны, не перевёрнуты ли на 180 градусов и обязательно 2SC3807!? Во вторых проверь заменой следующие детали-С510, R510, D507, R506.
san06
« Ответ #23 : 31 Августа 2011, 19:56:26 »
заменил ,казалось бы все,, кроме 502и 503 резисторов, их проверял выпаиванием, и еще не менял erb44.не знаю чем , заменить вроде обыкновенный диод , в отчаянии попробовал без лампы в предохранителе,.....итог.вылетевший 1710, и стабилитрон, все  заменил, но запускаться не хочет, транзисторы перепутать не мог, на плате рисунок монтажа , если только брак, в инете обчитался инфы по поводу этого" чуда", все в основном сводится к тяжелому режиму Q504?b методы доработки, а ремот производится методом "бульдозера", но мне и трактор не помогает........
« Ответ #24 : 31 Августа 2011, 20:01:31 »
сам тож иногда бульдозерю. проверь оптопару заменой и ещё раз работу блокинг генератора
san06
« Ответ #25 : 31 Августа 2011, 20:26:12 »
уже не хочу по второму кругу ... и при чем  здесь оптопара? я же сейчас без нее  пытаюсь запустить, заменяя резистором на 10 к, он не запускается, конечно , ща можно попробовать ,. имеется в виду оптопару на место впаять, и запустить без лампы в предохранителе, боюсь ,а вдруг опять в разнос пойдет.....
« Ответ #26 : 31 Августа 2011, 20:30:18 »
al2012 проверь оптопару заменой! если дело в ней то будет запускаться и с лампой. С оптопарами вообще...я как то пытался эмулировать...не получилось...проверил заменой
san06
« Ответ #27 : 31 Августа 2011, 20:37:47 »
она у меня новая ...........
« Ответ #28 : 31 Августа 2011, 20:59:09 »
я в таких случаях пропаивал ИП полностью промывал ацетоном и через увеличилку просматривал. Если это не помогало-бульдозер-начинал с транзисторов, затем литы, затем  постоянные ёмкости, диоды, стабики, резюки в последнюю очередь.
tvsergeiconst
« Ответ #29 : 31 Августа 2011, 21:36:12 »
Проверь дорожки на транзисторе B698- Q504.Часто обрываются.
« Ответ #30 : 31 Августа 2011, 22:00:11 »
при обрыве дорожек ИП в разнос.
al2012 проверь R2M
san06
« Ответ #31 : 31 Августа 2011, 23:04:37 »
Алекс не заметил твоего исправленного поста по поводу  напруги на транзисторах при лампах надо сравнить...[quote
al2012 проверь R2M
[/quote] он в опере не учавствует,потому как диод,нагруженный на на лампу , отсоединен от схемы,я уже писал выше в посту....
Yuri
« Ответ #32 : 31 Октября 2011, 02:19:00 »
у меня было давно что-то похожее на фунае,уже не помню,но так-же все перепохал, точно дело было в постоянной емкости в первичке БП,уменьшилась в разы.ИЩИ КАНДЕР.
wild-dog
« Ответ #33 : 05 Декабря 2017, 00:33:21 »
Тема давно угасла, но отпишусь - вдруг кому пригодиться?  Топикстартер так и не отписал, как решил проблему? На своем опыте - проверяйте обрыв дорожек по питанию, особенно мощных транзисторов.  У меня был обрыв рядом с пайкой  на плате  у 2SD1718 . И плюс обрыв дорожки в месте пайки IC207- даже в увеличилку не было заметно. Обнаружил тока тестером. 12В снималось с IC207 , но не доходило до  IC210. Соответственно не было 9В и телек "молчал". Ну и плюс круговые трещины "холодной пайки" ( в частности R517 одной ногой конкретно "отвалился"). Так же изначально были выявлены "вылетевшие" лавинный защитный диод R2M (D245) и быстродействующий предохранитель IP202 (N20). Произведена замена ВСЕХ электролитов в блоке питания (кроме, сетевого С506 - как ни странно, был в порядке), а так же других по схеме  электролитов большой емкости (от 47мкф и выше) - практически все показывали от 1\7-й до 1\2-й (в лучшем случае) от номинала!!! Про  крайне завышенные показания всех этих электролитов по параметру ESR - вообще молчу. Все заработало как надо. Чуть крутнул VR205 - установив точно 115В.  Короче внимательно, луче с прозвонкой, проверяйте все, относящиеся к питанию  дорожки.
