Автор Тема: Ноутбук HP ProBook 455 G1 стартует, нет ИЗО на матрице...  (Прочитано 3737 раз)
limon1989
  • С края пяти озёр...
Заменил я конвертер, результат тот же остался. И никаких изменений
Глупость кривых рук - всегда творит необратимые чудеса...
bulsbor
  • ватная-
Обмен вычитается и тишина как вы говорите... Элементы все на месте... Сбитых или сдутых необнаружено. ...
Согласен, я подпаивал к контактной площадке DEBUG2 Посточку, она говорит следующее: Пост кодов нет. Мигает RESET. Сигнала (CLK) тактирования нету.
Что соответственно на шине LPC шевеления нету тоже...
Значит пока только мульт вычитывает свое..
Сигнал PLT_RST# постоянно прыгает (от 0 до 1,84В и бывает и до 2,28В) Вот что меня собственно и смущаяет...
Что касаемо сигнала PLT_RST#, кажется проблема со снятием ресета с конвертора, есть новые в упаковке и конвертор и мульт. Как то приобрёл на всякий случай...Вот есть решение их заменить. Может и мульт тоже что попало чудит... Но первую микру я заменю, а это конвертер...
Да, загадка... думаю стоит проверить все, что подтянуто к линии PLT_RST#, в том числе и сетевой контроллер, который реально в "группе риска". Если результата это не даст, тогда придется пройтись по условиям запуска, все по порядку, если эта схема более менее подходит, попробуем проследить последовательность по ней...
limon1989
Как по схеме я понимаю, на этом сигнале сидят LAN, Wi-Fi, через шим-логики из PLT_RST# преобразуется VGA_RST#(U8303 по схеме), далее - сам сигнал формируется через шим-логики (U1702) из сигналов A_RST#_R и PCIE_RST#_C, которые подымает FCH AMD(хаб).
К тому же сигнал PE_GPIO0, который гуляет по шине PS2 и по шине PCI из хаба для формирования сигнала VGA_RST#
Все эти сигналы должны быть высоких уровней. Правильно я это понимаю?
Ну а с сиквенсом очередности поднятий сигналов так и понять не могу по графику...
На одном листе условная схема сигналов от шимов есть, но они  не пронумерованны...
Если здесь не трудно помочь с этим ступором, подскажите пожалуйста...
bulsbor
  • ватная-
Вот оно то и правильно смущает, пока с севера не снимется ресет, все остальное пока можно отодвинуть на второй план..  пока отсюда и отталкивайся.. потому и предложил снять чип сети, поскольку они частенько дохнут по разным причинам и вполне могут сажать эту линию( PLT_RST# ) на массу.. а также пройтись по всей периферии подтянутой к этой линии, чтоб исключить "насильственное усаживание" ее на массу, неисправным элементом.
График пока оставь в покое, тем более, что схема не от этой платформы.. Если PLT_RST# прошерстил и ничего не нашел, то тогда пройдись по элементарному.. условиям запуска, возможно что и всплывет.. все по порядку,"родился, женился.." Если схема  соответствует чипсет  набору и такой же мульт, то по порядку и шерсти все по выводам мульта, начиная с датчика закрытия ноутбука и все сигналы, что сможешь найти и понять их назначение(ресет мульта, ресет Юга,  сигнал запуска тактирования, SUSC, SUSB или им подобные..) вообщем мозг нужно попарить, лично у меня к сожалению нету времени и желания, читать схему, что ты выложил и тыкать, что именно смотреть, но если где чего не найдешь или упрешься пиши, может знаю чего я , то подскажу, может кто еще чего подскажет, но другого пути пока не вижу..
